ABS nach Hinterrradwechsel geht nicht und Motorkontrolleuchte leuchtet
#2 Dann guck dir mal hinten das Sensorrad vom ABS und den Sensor dazu an.
Eventuell hast du da was zerbogen bzw. Beschädigt. Minimaler Schlag kann schon reichen.
Motokontrolleuchte könnte an der damit auch ausgefallenen Traktionskontrolle liegen.
Ansonsten die Abstandhalter der Achse richtig herum eingelegt bzw nicht vergessen?
#3 Dann guck dir mal hinten das Sensorrad vom ABS und den Sensor dazu an.
Danke
Es war der Abstandhalter, ich habe die vertauscht
