Mal wieder was unerfreuliches...
Heute früh ließ sich über die linke Schaltereinheit die Rechts-Links-Taste (zw. Enter und Return) nicht mehr bedienen. Also keine Griffheizung mehr hoch oder runter regeln, zwischen den 4 Menüs mit Werten Tageskilometer, usw. hin und her schalten, eben alles was nach das Ding macht. Mit oder ohne Carplay, auch nach mal Zündung an/aus ist der Fehler noch da.
Frage: hatte das schon mal wer? km-Stand bei mir jetzt knapp 20.000, Modell Adventure Sports SD09 aus 2020
Werde dann heute Mittag mal die Batterie abklemmen und auch mal den Händler in Kenntnis setzen.
So langsam nervt mich das.
War beim Tank-, ABS-Modul-Rückruf dabei, Dichtringe der Kette fliegen fort (halten bei mir normal immer bis zu 40.000) Am Sensor-Kabel Motorgehäuse wird's immer mehr Ölnebel/Brühe die raus kommt und jetzt auch noch das....
