Beiträge von Free_Jan
    Wichtig bei der Einstellung im Garmin ist die Routenpräferenz: da man die Route ja vorher genau geplant hat, sollte man die Präferenz auf "schnellste" o.ä. einstellen, damit das Navi zwischen den Routenpunkten nicht noch anfängt schöne kurvenreiche Strecken vorzuschlagen. In der Regel sollte man auch genügend Routenpunkte definiert haben. Das geht beim Motoplaner sehr einfach: nach der Routenplanung kann man beim Speichern die Route auffüllen mit zusätzlichen Stützpunkten. Damit wird die Gefahr eines Eigenlebens schon deutlich geringer. Nachteil (wie z.Bsp. bei meinem Zumo 595) ist, daß beim Import der Route das Navi die Route ab 29 Punkten in mehrere Teilrouten unterteilt. Aber das ist immer noch besser, als dann große unerwünschte Umwege zu fahren.
    Jan
    Ich habe die Belegung des 12-poligen Steckers für beide Varianten im Werkstatthandbuch verglichen. Fazit: identische Belegung. Deshalb kann die Anleitung von mir für beide Varianten genutzt werden :).
    Nach ca. 500km mit dem SpeedoHealer bin ich einfach nur begeistert. Keine Rechnerei mehr im Kopf, die Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit nun viel einfacher.
    Jan
    Sepktaküläre Aussichten kann ich nicht bieten, Südschwarzwald ist aber auch schön :clap:
    Der Weg ist das Ziel.
    [attachment=2]Südschwarzwald 2017-06-16 1.JPG[/attachment]
    [attachment=1]Südschwarzwald 2017-06-16 2.JPG[/attachment]
    [attachment=0]Südschwarzwald 2017-06-16 3.JPG[/attachment]
    Jan
    Ich habe heute Morgen nach dem gestrigen Einbau eine kleine Runde gedreht und bin restlos begeistert :dance: :dance: :dance: :dance:
    Habe bei mir "-8,3%" programmiert (auf der Basis von 100km/h mit GPS und 109km/h Anzeige auf dem Tacho). Jetzt ist die Abweichung gefühlt <1km/h, beide Werte (GPS / Tacho) quasi identisch. Jetzt ist es deutlich leichter, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten :clap:
    Fazit: geniale Lösung!
    Jan
    Ich habe heute Abend den SpeedoHealer eingebaut. Habe ca. 1,5h gebraucht, habe mir aber Zeit genommen und habe es für alle interessierten dokumentiert (danke nochmal an ArAl für die Sammelbestellung):
    1. Folgende zwei Verkleidungselemente (linke Seite) müssen demontiert werden: (dazu am besten das Youtube video ansehen)
    2. an diese Leitungen zum 12-poligen Stecker wird das Kabel aus dem Beutel SH-U01 angeschlossen:
    3. um an die Leitungen besser dranzukommen, das kleine Kunststoff-Spritzgußteil entfernen:
    4. an folgende Kabel wird der SpeedoHealer angeschlossen (schwarzen Schutzmantel etwas öffnen - ist verklebt, er braucht nicht aufgeschnitten werden):
    5. rosa farbenes (in der Anleitung steht "pink") Kabel aufschneiden (ca. 4-5cm vom Stecker):
    6. Kabel verlegen:
    7. Kabel gemäß von ArAl mitgeschickter Anleitung anschließen:
    8. SpeedoHealer anschließen und gemäß Anleitung testen und Wert programmieren:
    9. Schutzmantel wieder zusammenkleben und Kabelbinder anbringen:
    10. alles wieder zusammenbauen
    Wünsche allen viel Erfolg! :dance: :clap:
    Viele Grüße
    Jan
