Beiträge von t00thl355
    vielleicht sollte dieser Thread "Gepäcklösungen" anstatt "Alukoffer" heißen...
    Hat sich jemand evtl die Taschen von Turkana auch angeschaut und kann davon was berichten?
    ‌How-to Fitment: MadMules™ Rackless - Turkana Motorcycle Adventure Gear
    ‌Fitting instructions for MadMules™ Rackless saddlebags How to fit the Turkana MadMules™ rackless soft luggage to a motorcycle. It is also important to watch…
    turkanagear.com
    Eigentlich wäre es cool, wenn man einen Ersatz für den Einsatz in dem die USB-Buchse befestigt ist, designen würde. Dann könnte man die USB-Buchse um 90° drehen und das ganze evtl ein paar mm tiefer machen. Dann könnte man die Originalkappe ohne Verlängerung verwenden und den Stick vll sogar mit Gehäuse einstecken. Die Montage wäre zwar aufwendiger, das Endergebnis aber eleganter. Ich muss es mir mal genauer anschauen.
    In diesem Thread gibt es Links zu mehreren Sticks, keiner davon passt direkt hinter der USB Abdeckung.
    Meistverwendert ist der Stick, der im Post oben verlinkt ist. Dafür gibt es unterschiedliche Adapter für die Gummikappe. Ich habe auf meinem den Stecker um 90° gedreht - dann passt der unter der USB-Abdeckung - der Umbau ist aber nicht trivial. Bei allen diesen Lösungen ohne Verlängerungskabel wird der Stick ohne Gehäuse verwendet, da man den sonst nicht einstecken kann.
    Das Thema und andere Lösungsansätze findest du im englissprachigen Forum auch:
    https://www.africatwinforum.com/threads/tuto-the-ultimate-wifi-carplay-android-setup-not-visible.48533/?post_id=454352&nested_view=1&sortby=oldest#post-454352
    Hat jemand Erfahrung mit den ACERBIS Artiglio Waterproof?
    Was hält ihr von den Stiefel für gelegentliches "off-pavement" (Schotterwege) und off-Road?
    Andere empfehlenswerte Stiefel in der Kategorie bis 400 EUR?
    ARTIGLIO WATERPROOF BOOTS | Acerbis motorsport
    ARTIGLIO WATERPROOF BOOTS is a product from the line Offroad BOOTS motorcycle Acerbis part number 0026463. Read technical details, find out available colors…
    www.acerbis.com
    Ja die gibt es:
    - man muss nicht so oft wechseln (qualitativ besser und längere SW Updates). Das Neueinrichten von allen Apps muss weniger oft gemacht werden, man macht weniger Elektroschrott und die höhere Anschaffungskosten verteilen sich über mehrere Jahre.
    - die Kamera ist oft deutlich besser und macht brauchbare Bilder.
    Das war es dann aber schon...
    Ich habe so ziemlich alles ausprobiert - von den billigen Alleskönner, über Mittelklasse bis zu Premiummodellen. Mein S10e, den ich "refurbished" gekauft habe, funktioniert seit 4,5 Jahren einwandfrei. Sein Vorgänger Sony XA (Mittelklasse) hat nach weniger als 2 Jahren Probleme mit dem Laden, die Kamera war nicht annähernd so gut wie bei dem S10 und die Android Updates sind bei Android 8 stecken geblieben.
    Ich habe beides - Samsung (privat) und iPhone (geschäftlich) und kenne mich nicht besonders gut mit IOS aus. Meine zwei Teenager sind beide iPhone Nutzer und sind eines Tages mit der Ansage gekommen "mein iCloud" ist voll. Meine Lösung war - löscht die Bilder und daten, die ihr nicht braucht. Als ob das so einfach wäre... ein Download/Backup auf dem PC würde ewig dauern. Was kann man machen? Ein Abo für iCloud abschließen. Die Daten werden dadurch nicht weniger, irgendwann braucht man ein größeres Speicherkapazität... so ist man irgendwie in der Apple-Welt mit eigenen Daten gefangen.
    Bei Samsung geht die SD-Karte raus, neue wieder rein und ich muss nicht mehr für veraltete Bilder monatlich ein Abo zahlen.
    Klar - das lässt sich auf dem iPhone bestimmt auch irgendwie einrichten, ist meiner Meinung nach eine Zumutung für den durchschnittlichen Benutzer.
    Eine andere Frage ist - will man wirklich alle eigene Bilder auf dem Cloud aufbewahren? Stichwort - Identity theft.
    Ich habe mich eine weile mit den MotoBags von Lone Rider befasst.
    Hier ist ihre Webseite, die unterschiiedliche Grundträger zeigt und erklärt, ob die mit den MotoBags kompatibel sind oder nicht und ggf warum:
    MotoBags Rack Fitment – Honda Africa Twin 1100 / Adventure Sports – Lone Rider
    Das ist jetzt keine direkte Antwort auf deine Frage, aber daraus lernt man, dass der Teufel im Detail steckt.
    Mal sind die Rohre zu dick oder zu dünn, mal ist ein Abstand zu groß oder zu klein...
    Du musst dir deinen Anwendungsfall überlegen und einfach aussuchen, was für dich am besten passt.
    Zum Beispiel:
    - Muss der Träger leicht abzubauen sein?
    - Müssen die Koffer leicht abnehmbar sein oder sind die sowieso immer dran?
    - willst du mit anderen Systemen oder Softtaschen auch fahren können?
    - Kunststoff oder Alu?
    - Sollen die Taschen Koffer auch auf anderen Motorräder benutzt werden?
    - Hat Sozius ggf. genug Platz?
    - Soll eine Werkzeugtasche auch irgendwo befestigt werden?
    - Ist Gesamtbreite wichtig?
    - Ist Symmetrie wichtig?
    - "One-Key" System?
    - Kosten?
    Wenn du dann alle Aspekte betrachtet hast, dann ergibt sich schon etwas.
