Beiträge von t00thl355
    Ich habe das gleiche Problem auf dem Android Auto - keine "Play/Pause" taste.
    Man kann sich mit einem zusätzlichen Media-Controller behelfen, wie z.B.:
    https://amzn.eu/d/0dnt4W1o
    Es gibt auch günstigere und andere Bauformen, prinzipiell soll jeder funktionieren. Bei mir hat sich diese Lösung aber noch nicht 100% erabliert, da das noch ein weiteres Gerät ist, das montiert, geladen und verbunden werden soll.
    Die sehen alle ähnlich aus, der Teufel steckt im Detail.
    Ich habe diese von Polo ausprobiert:
    Da muss man auch präzise arbeiten und wenn mann den Hauptständer etwas weiter hinten platziert, kann der Hebel das Rad blockeieren.
    Ich kann die nicht wirklich empfehlen.
    Der Hauptständer von Honda ist vorhanden.
    Der hat aber auf der linke seite einen Bügel, der die Benutzung solcher Rangierplatten sehr schwer oder unmöglich macht:
    Selbst wenn man es irgendwie draufbekommt, kann der Bügel das Drehen von dem linken hinteren Rad von der Platte blockieren und das Rangieren erschweren. Ich habe das nicht sifort gemerkt und dann hat sich das Motorrad leicht auf der Platte gedreht und der Bügel noch unter der Plate (da wo das Rad montiert ist) verhakt.
    Verwendest du das Rangier-As immer noch? Wie ist die Langzeiterfahrung? Wie viel kürzer wird der Parkplatz in der Garage, wenn du den Ständer bis zur Wand schiebst?
    Ich muss meine AT nun auch quer vor dem Auto parken und hab erstmal mit so einer Platform für den Hauptständer probiert. Da hat sich der Bügel von dem Ständer unter der Platform verhakt und nach dem langen Kampf hab ich die AT noch ungewollt hingelegt... Zum glück waren die Autos links und rechts gerade weg.
    Ich wünsche mir was einfacheres.
    Du kannst auch versuchen, auf dem Kurviger-Forum einen Verbesserundsvorschlag zu machen, wenn du eine gute Idee hast.
    Die Enschränkungen in AA und die bescheidene Bedienung auf der AT sid dabei leider nicht sehr hilfreich.
    Ich hatte da einige Ideen, aber seit den letzten Updates im AA und die Einführung von weiteren Funktionen in Kurviger bin ich ein bisschen ratlos.
    Das wird auf Carplay und Android Auto nicht funktionieren. Silverfox wird auch mit Carplay nicht funktionieren. Ich habe relativ viel BT-Fernbedinungen ausprobiert.
    Hintergrund: Carplay unterstützt nur ein "Rotary button", der bei der AT mit drei Tasten auf dem Lenker simuliert wird. Es gibt keine Möglichkeit eine BT Fernbedienung mit der AT zu verbinden.
    Eine Verbindung mit dem Handy wäre zwar möglich, die wäre aber unwirksam, wenn das Handy gesperrt ist. Zusätzlich müssten die Apps so was auch unterstützen. Ich habe das mal im Kurviger Forum angesprochen, zu einer Umsetzung ist es aber (noch) nicht gekommen, da wahrscheinlich zu exotisch.
    Also aktuell ist es relativ unwahrscheinlich, dass du so eine lösung findest.
    Wenn du eine Android-Box an die AT anschließen würdest - da funktioniert eine zusätzliche Fernbedienung tatsächlich (hab ich probiert), es gibt aber andere Probleme, da die UI nicht für so eine Anwendung optimiert ist.
