Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer... Pommes, Ketchup, Mayo
Grüße aus dem wilden Süden,
Ich packe meinen neuen Seitenkoffer... Mayo, Senf, Schnitzel.
Alles anzeigenHey Twinner
mein Zelt kennst du ja, das nächste wird wahrscheinlich auch eines aus der Reihe Qeedo, mit dem Stangensystem wie ein Regenschirm schnell aufklappbar.
Hatten wir uns auch überlegt, also nicht von Qeedo sondern auch vom Decathlon, allerdings war dann das Gewicht und das Packmaß ausschlaggebend, es nicht zu nehmen. Wobei die Technik dahinter echt super aussieht.
Alles anzeigenHallo Yannik,
ich hatte das Zelt im letzten Jahr auf meiner Nordkapp-Tour dabei. Packmaß super, Größe für eine Person und Gepäck ausreichend. Super für die Mitternachtssonne ist, dass es innen dunkel ist. Es lässt sich tatsächlich gut im Regen aufbauen und bleibt weitgehend trocken. Abbauen im Regen bedeutet natürlich auch, dass Du es nass verpacken musst. Das ist kein Problem, es trocknet dann beim nächsten Aufbau.
Ein kleines Manko ist (der Größe geschuldet) der beengte Raum, wenn Du bei Regen innen Deine gesamten Motorradklamotten anziehen musst... Aber auch das geht, ich bin 183cm groß.
Ich habe mir von Decathlon gleich die passende Plane für drunter gekauft und die angeknöpft. So ist sie schon beim Aufbau dran und kann mit zusammen gelegt werden.
Es gibt aber tatsächlich einen Kritikpunkt: das Alu-Gestänge muss durch Stofftunnen, die gebogen genäht sind, geschoben werden. Rein ist ok, wenn auch etwas fummelig aber die Stangen in einem Stück wieder raus zu kriegen ist eine kleine Kunst. Probiere das am Besten mal im Laden aus und entscheide selbst, ob Dir das zu anstrengend ist bei Regen und Wind.
Mein Fazit: für die Motorradtour ein super Zelt. Kleines Packmaß, verhältnismäßig leicht und für eine Person voll ausreichend. Innen dunkel und auch kühl, winddicht und trotzdem belüftbar, im Regen einigermaßen trocken aufzubauen. Bei mir hat es den Schritt in mein Reiseequipment geschafft.
Ich hoffe, das hat Dir geholfen.
Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
danke für dein Fazit! Damit hast du mir sehr geholfen bzw mir bei der Entscheidungsfindung noch eins drauf gesetzt!
Klar, im Regen das Zelt abbauen und verstauen ist aber bei jedem Zelt so, dass es dann noch nass ist
Du hast mir auch gleich die Folgefrage beantwortet, das ist ebenfalls klasse. Die passende Zeltunterlage hätt ich nämlich auch gleich dazu genommen und dass man die am Zelt dran lassen kann, ist natürlich echt klasse!
Dein Kritikpunkt mit dem Alugestänge hast aber im Prinzip in den meisten Kuppel- oder Tunnelzelten mit "Führungstunnel" , von daher würde ich dieses "übel" in Kauf nehmen. ![]()
Alles anzeigenNachtrag: meine Rezension bezog sich auf die 2 Personen Variante des Forclaz Zeltes. Wenn Du die 3 Personen Variante nimmst, könnte es durchaus auch für 2 Personen groß genug sein. Vielleicht ist auch das Problem der stark gekrümmten Tunnel für die Alustangen weniger ein Problem. Probiere einfach beide mal im Laden aus.
Grüße
Dirk
Nachtrag zu deinem Nachtrag: Ich hätte sowieso das Zelt an die Personenzahl +1 geknüpft. Ich denke, für zwei Motorradfahrer in einem 3Mann Zelt müsste noch etwas Platz für Gepäck und Kladderadatsch übrig sein.
Was mir jetzt eben noch spontan dazu einfällt, was ich ebenfalls als Pluspunkt erachte sind die Eingänge zu beiden Seiten des Zeltes. Ich weiss nicht, ob das beim 2 Personen Zelt ebenfalls mit dabei ist...
Alles anzeigenTwinner wenn du alleine unterwegs bist, wird das Zelt wohl reichen. Ich persönlich habe ein Zelt mit einem Vorzeltbereich. Irgendwo musst du deine Sachen ja mal abstellen oder hinlegen können. Dann wollte ich auch kochen können, wenn es draussen Kackwetter ist, wenigstens morgens einen Kaffee. Da wäre mir das Decathlon Zelt zu klein. Wenn du damit klar kommst, sieht das Zelt von der Grösse zum Liegen, vom Packmass und vom Gewicht sehr gut aus.
Wir werden zu zweit unterwegs sein. Wenn´s wirklich mal Kackwetter der übelsten Sorte sein soll, tendiere ich sowieso dazu, entweder in eine Hytter auf einem Campingplatz zu liegen oder vielleicht auch mal in einer Jugendherberge (bzw das norwegische Äquivalent).
Also grundsätzlich bin ich nicht aus Zucker gegossen, und wenn nachts mal ein Schauer drüber geht, dann ist das auch noch okay, aber generell hab ich keine Lust, das Zelt schon im strömenden Regen aufzubauen/ davor bzw darin dann zu kochen.
Angeschaut hatte ich mir auch mal das Coleman Coastline 3, welches deutlich länger und höher ist, aber auch deutlich schwerer und größeres Packmaß. Da wär dann ein Vordach mit dabei, aber da schien mir die tägliche Auf- und Abbauerei zu aufwendig zu sein. + es hat kein Alugestänge.
Hallo in die Runde, hat jemand von euch das Zelt hier vom Decathlon und kann mir vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht zukommen lassen? Ich überlege, mir dieses Zelt für die kommende Norwegentour im Juni/Juli zu besorgen. Ich finde das Alugestänge schon mal als guter Pluspunkt, dann dass das Innenzelt am Außenzelt dran hängt (also man selbst bei Schmuddelwetter gleich "wasserdicht" aufbaut ohne zuerst die UK zu bauen) und es vom Packmaß und Gewicht (40x20cm/ 3.9 Kilo) auch attraktiv ausschaut. Und natürlich als "Fresh&Black" damit auch nördlich des Polarkreises, wo es abends nicht mehr dunkel wird, trotzdem dunkel in der Butze ist...
Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer…Soutzoukakia, Moussaka, Souvlaki
Grüsse aus dem wilden Süden,
Ich packe meinen neuen Seitenkoffer... Souvlaki, Pita, Ouzo zum runterspülen.
Hallo Gerd,
Sorry ich hab nix in meinem Postfach ![]()
Ich würd ihn nehmen ![]()
Alles anzeigenIch packe in meinen neuen Seitenkoffer… Rübenkraut, Bienenstich, Frankfurter Kranz
Ich packe meinen neuen Seitenkoffer... Frankfurter Kranz, Milka-Torte, Feuerwehrkuchen.
Mal was altes, finnisches. Also mein alt, nicht euer. ![]()
