Beiträge von Sammy
    Ulf Penner hat mir jetzt nochmal ausführlich geantwortet, mit seiner Erlaubnis darf ich die Antwort hier einstellen:
    "Moin ..,
    nun nochmal etwas ausführlicher:
    Der Booster Plug fettet überall an. Das ist im Teillastbereich, in dem der Motor serienmäßig mager läuft, erstmal durchaus sinnvoll.
    Aber im höheren Lastbereich, in dem die Werkseinstellung in der Regel schon recht fett ist, wird es sehr schnell zuviel des Guten.
    Dazu kommt, daß der Vorteil im Teillastbereich schnell verpufft, weil die ECU über die Lambdasonde wieder gegensteuert.
    Der Lambda Optimizer ändert ganz gezielt den unteren Lastbereich. Im Vollastbereich macht er nichts, so daß die Werkseinstellung dort erhalten bleibt.
    Deswegen ist auch eine Kombination aus beiden nicht sinnvoll.
    Allerdings braucht der Optimizer ein paar Kilometer, bevor die ECU über ihn gelernt hat.
    Grüße
    Ulf"
    P.S. Ich habe ihm auf die Email geantwortet, dass ich mein Moped gerne durch seine Hand optimiert hätte, die nächsten 2 Monate hat er keinen Termin frei aber dann ?!!?, ich halte Euch über das Ergebnis auf dem Laufenden, wenn die AT dann gemacht werden sollte
    Sandmann
    Hatte Kontakt mit Ulf, sagte; ich soll einen Lambda Optimizer einbauen und fertig ist die Kiste. Dann kann man sich den BP sparen. Ich habe direkt mit Dynojet telefoniert, Optimizer gibt es für die AT noch nicht, also stehen wir wieder am Anfang. Fakt ist wohl bei den ganzen Informationen die wir gesammelt haben, entweder Du überlistest den Ansaugtemperatursensor oder die Lambdawerte über Optimizer an der Sonde, sonst würden die Maßnahmen nichts bringen, weil die ECU wieder auf die gesetzlich vorgeschriebenen Werte reguliert. Bedeutet aber auch, wenn Du Dir einen ESD holst mit deutlich mehr Gasdurchsatz oder und einen fetten Krümmer läuft das Moped in der Mitte viel zu Mager. Und dann sind wir wieder beim BP oder besser noch bei einem professionellen Mapping, wobei Du beim Mapping wieder den Optimizer brauchst weil sich die Ecu von Honda nicht flashen lässt und diese dann wieder korrigieren würde. Es ist zwar kein echtes Tuning aber ich denke bei allen Infos ist der BP für eine kleine Optimierung gut. Thermisch ist das Moped in der Mitte gesünder und paar kleine PS wird man vermutlich auch haben. Sammy
    [quote='snoopydooh']Hat schon jemand versucht beide Scheinwerfer so zu schalten/umzubauen, dass beide beim Abblendlicht leuchten? Geht wohl nicht so einfach, da der 2. nur Fernlicht ist, richtig?[/quote
    Irgendeiner wird es schon hinbekommen wir müssen halt mal bei den Firmen Anfragen damit die auf die "Idee" kommen eine Lösung zu entwickeln. Manchmal muss man nur anschubsen...Sammy
    Hi Sandmann, dann hast Du doch Kontakt zu UP über Dein Forum, würde es Dir was ausmachen dem dort eine PN zu schreiben mit der Frage übertragbar oder nicht, dann haben wir es doch schon?! Gruß Sammy
    ...das muss doch lösbar sein, dann würde die AT wieder ein Stück perfekter wirken, wär doch mal eine Frage für die Firma AQ ..
    [/quote]
    Nächste Woche kann ich abholen - wenn dann auch noch pünktlich die Sonne rauskommt und sich die Temperaturen auf deutlich über 0 grad erheben gehts los :D
    so long
    Volker[/quote]
    .....ich wünsche Dir viel Spaß mit dem Moped nächste Woche, wenn Sie mal da steht garantiere ich Dir werden Dir die Temperaturen egal sein :-). Öl ist ja dann genug drin.... VG Sammy
    [/quote]
    Springt der Gang wieder raus oder landest einfach nur zwischen den Gängen?[/quote]
    Lande zwischen den Gängen (zwischen 4 auf 3) Display zeigt dann folgendes Zeichen --:-- also Leerlauf an. Bemerke! Am häufigsten beim Runterschalten da steht der Fuß auf der Schaltgabel, Druck fehlt da keiner..
    Ist nur vom 4.auf den 3. Gang mit Turnschuhen, Kurzstiefel bzw. Endurostiefel ist Wurscht , alle anderen Gänge funktionieren perfekt, also ist das Stiefelthema oder Ganghebelstellungsthema m.E. entbehrlich....ich tippe immer noch auf das Öl, vermute das ein Einfahröl in der AT ist, hoffe, dass es danach weg..... Wenn nicht soll der Freundliche es richten....
