Beiträge von pip
    Ich weiss nicht, was ich Dir antworten soll: Vibrationen und Kopfschmerzen hatte ich auf der 1150GS sogar mit dem Schuberth S1, damals einem der leisesten Helme auf dem Markt. Ich meine, es kommt sehr auf das Zusammenspiel von Windschild, Sitzposition, Helm u.a. an.
    Auf der AT war es ok aber laut. An der 890er KTM ist das Windschild kleiner, und es ist leiser am Helm.
    Meine Reifen duerfen auch selten ueber 160 ... Objektiv hat der TT einen relativ schmalen Schirm, verglichen zu Crosshelmen. Das ist aber bei vielen Adventure-Helmen der Fall.
    Hast Du Wasser ausprobiert? Das kennt die Kette ja auch vom Regen - sofern Du nicht mit Hochdruck auf die Kette gehst, sollte das ok sein. (Edit: Also mit sehr wenig Druck, einfach um den losen Staub wegzuspuelen.) Man liest auch, dass Diesel ok ist. Wichtig sind die Rollen in der Mitte der Kette, es ist quasi egal, wie sie aussen ausieht.
    Das weisse Kettenspray wuerde ich sparsam einsetzen und gut eintrocknen lassen, also abends auftragen, damit sich nicht soforn unnoetig viel Dreck ansammelt.
    den rechten Koffer gibts noch, das ist meiner Rechnung nach aber ein 42er. Pucks sind keine mehr montiert, insofern koenntest Du DIr neue Loecher passend bohren, damit er links passt. Der Koffer ist nicht in gutem Zustand, er hat eine kleine Delle und auf der Rueckseite ein paar Risse an den alten Bohrungen - da sollte man auf jeden Fall ein Verstaerkungsblech montieren. Im Bild sieht man vorne am Koffer eine Kanisterhalterung, davon gibts auch noch Loecher, die bei Dir dann links waeren.
    Sehr nett! In meiner Erinnerung waren die Wege dort entweder ziemlich gut befestigt und gepflegt oder fuer den Kraftverkehr gesperrt (Naturschutzgebiet) - ist aber auch eine Weile her. Eine Ausnahme hatte ich, aber da stellte sich spaeter heraus, dass das Teilstueck eigentlich auch gsperrt gewesen war: https://photos.smugmug.com/Mot…1781/1280/Puddle-1280.mp4
    Darf ich mal fragen, wo ihr da gespielt habt? Vielleicht komme ich ja auch mal wieder da runter ...
