Den Touratech-Traeger habe ich an meiner 2016er SD-04, der wird sowohl in die Originalhalterung oben eingehangen als auch durch den Fender mit dem Rahmen verschraubt. Die normalen Umfaller im Gelaende sollte der mitmachen. Mein Motorrad hat auch mal auf der Seite gelegen, allerdings ist es nie mit viel Schwung auf den Traeger gerasselt und ich fahre keine Kisten, sondern Stofftaschen spazieren.
Je nachdem, wie alt Deine Zegakisten sind, brauchst Du eventuell neue Pucks, weil die aktuellen TT-Edelstahltraeger einen anderen Rohrdurchmesser haben als es frueher bei den Stahltraegern der Fall war.
Die Heavy Duties Stahl-Traeger sind evtl. besser befestigt als die TT-Edelstahl-Traeger - keine Ahnung welches System am Ende stabiler ist. HD nutzt 17.3mm Rohrdurchmesser gegenueber 18mm bei TT, da passen die 18er TT-Befestigungen wohl noch - zur Not legst Du ein Stueck alten Schlauch dazwischen oder Du kaufst Dir die Befestigungen von HD einzeln.
Die Originalkoffer kenne ich nicht, aber auch Kunststoffkoffer muessen bei einem Abflug nicht sofort kaputt gehen. Ich habe meine CB750 bei Tempo 70 auf den Givi-Koffer geschmissen, ohne dass ihm etwas passiert waere. Willst Du ins Gelaende und das Motorrad vielleicht oefter hinlegen, rate ich zu Softbags.
