Beiträge von pip
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf Deinen Bildern wirklich richtig sehe:
    • Bei dem Stecker koennte es sich um den Anschluss eines der Luefter handeln. Da gibt es auf beiden Seiten je einen (Werkstatthandbuchseite 8-7).
    • Die 3 freien Anschluesse sind auch im Uebersichtsbild des Werkstatthandbuchs (Seite 1-29) nicht belegt. Leider steht nicht dabei, was dort angeschlossen werden koennte.
    Ein Daytona Drehschalter gleicher Bauart haengt seit gut 20 Jahren bei mir am Lenker, wobei das Motorrad zeitweise draussen ueberwinterte. Keine Probleme.
    Bei einem Plattfuss pumpe ich manchmal den Reifen nochmal auf, um an einen vernuenftigen und sicheren Ort fuer die Reparatur zu kommen. Das Aufpumpen nach Reparatur/Schlauchtausch ist also schon das 2te Mal aufpumpen. Wenn dabei etwas schief geht ist man schon bei #3. Also ja, 3x reicht wohl, aber man hat kaum Reserven.
    In Albanien hat sich ein Mitfahrer (wahrscheinlich auf einer Holzbruecke) gleichzeitig vorne und hinten Naegel eingefahren. Auf der vorletzten Schwarzwaldtour hatten wir auch direkt 2 Plattfuesse ...
    Exzellent!
    Wenn da in der Beschreibung steht, dass es fuer 6 Motorradreifen reicht, werden die wahrscheinlich argumentieren, dass die Reifen vorher nicht platt gewesen sind. Ferganez hat so ein aehnliches Geraet, welches vielleicht sogar einen groesseren Akku hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, schaetzte er, dass seines vielleicht fuer 2-3 platte Reifen reicht.
    Um den Reifendruck zu korrigieren, ist das Ding sicher nett. Nur schade, dass es nicht auch als Powerbank dient, wie bei anderen Modellen. Als Flickzeug auf 'grosser Tour' wuerde ich mir etwas suchen, was zumindest alternativ auch mit 12V funktioniert, falls der Akku leer ist.
    Tom CUX, steht da irgendwas ueber die Akku-Kapazitaet dabei?
    Um die Verkabelung des Daytona Schalters zu testen, kannst Du mit dem Multimeter:
    • bei Schalterstellung 'On' (lauwarm) zwischen rot und gruen auf Durchgang pruefen
    • bei Schalterstellung 'Start' (heiss) zwischen rot und gelb sowie gruen und schwarz auf Durchgang pruefen
    Als Vergleich koenntest Du an dem Coolride Kippschalter pruefen, ob:
    • in einer Stellung schwarz und rosa Durchgang haben (lauwarm)
    • in der anderen Stellung schwarz und grau Durchgang haben, sowie rot und rosa (heiss)
    Wenn das passt, wuerde ich Dir recht geben, ich bin aber kein Elektriker.
    Wo bekommst Du Plus her?
