Beiträge von pip
macblum ‐ Bitte sag uns, dass Du nicht deshalb nach der Wattiefe fragst, weil Du demnaechst nach Rømø willst. Salzwasser ist um einiges schlimmer fuers Mopped. Ich habe schon 2-3x Quadbikes zum Fahren in den Duenen gemietet (Oregon etc.) - jedesmal war bei Strafe verboten, auch nur durch Pfuetzen zu fahren.
Ich bin auch gerade in der Wueste, und gerade vor 2 Tagen bekam mein 'wasserdichtes' Telefon Kontakt mit einer Salzwasserlache. Seitdem macht es Probleme.
[Seitenwind Cartoon]
Bei uns hat der Wind meist im Laufe des Tages die Richtung gewechselt, so dass man nach der Schule auf dem Weg zum Strand gegen den Wind strampelte, und abends auf dem Heimweg auch wieder. So faehrt man sich trotz Wind die Reifen schraeg.
[Bild mit Maeusen und Toaster]
Mein Onkel hat mal in der Kruemelschublade des Toasters eine Maus gefunden. Die war so ausgetrocknet, das unmoeglich zu erkennen war, wielange sie da schon drin steckte. Geschmeckt hat man nichts ...
Was mir auch Sorgen bereiten würde wäre die Lage der Batterie
Bei Suesswasser sollte erstmal nichts passieren, dafuer ist der elektrische Widerstand in sauberem Wasser zu hoch.
Aber Spaetfolgen durch Feuchtigkeit in Kontakten etc. sind nicht auszuschliessen.
In meinem Beispiel oben war die Batterie meiner XChallenge definitiv minutenlang unter Wasser. Abgesehen von Wasser im Tank (kam durch die Tankentlueftung), war die einzige Folge der festkorrodierte Luefter.
wenn ich die Wattiefe in cm kenne,stelle ich mich dann mit dem Messinstrument in das Wasser und messe das aus,
oder mache ich mir einen Strich ans Moped und drehe um,wenn er erreicht ist?
Bei Fluessen sagen die Wellen viel ueber den Zustand einer Furt aus. Oftmals gibt es am Rand einen flachen Bereich, den man mit etwas Erfahrung erkennen kann. Ansonsten sind Fluesse gerne da besonders tief, wo sie schmal sind.
Auf den Bildern ging es aber ja meist um stehendes, braunes Wasser. Da wuerde ich ein anderes Fahrzeug vorfahren lassen, mit einem Stock nach dem Boden tasten, Steine hineinwerfen und die Fontaene beobachten, oder notfalls hineinwaten.
Wie sagte schon Indiana Jones' Kumpel:
Asps, very dangerous.
You go first!
[Warnung im Bild]
Auf dem Bild wird vor einfederndem Vorderrad gewarnt. Dem koennte man noch hinzufuegen, dass die Raeder auch einsinken koennen, wenn sie durchdrehen oder sogar, wenn bei stehendem Rad die Stroemung den Boden unter den Raedern wegspuelt.
Letzteres ist mir passiert - am Ende schwappte das Wasser schon ueber die Sitzbank.
Edit
Alles anzeigenOberkante VR ist eine gute Marke ... und wahrscheinlich war nicht nie tiefer als die Hälfte oder 2/3 ...
So sehe ich das auch. Wobei: Auch ohne Stroemung und mit festem Untergrund finde ich, dass es schon knapp ueber Achstiefe herausfordernd werden kann. Oberkante VR ist schon ziemlich viel, wenn wir nicht nur ueber eine kleine Senke reden.
Halb offtopic: Achtung bei Algen etc. in Furten mit Ashalt- oder Betonuntergrund, die sind oft Glatt wie Eis.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Bei mir war ein paar Monate nach der letzten Islandtour der Luefter festkorrodiert. Auch Stecker, Lager etc. sind nicht zwangsweise tauchsicher ausgelegt.
Gute Besserung! Und Euch allen Alles Gute.
Nochmal kurz ne Frage an alle Spiritusbrenner-Eigner:
Gibt es qualitative Unterschiede zwischen [...]
Keine Ahnung, aber viel laesst sich da wohl nicht verkehrt machen, schliesslich bauen sich manche das Ding aus einer Coladose selber.
Um Misverstaendnisse zu vermeiden, meine Kommentare oben bezogen sich auf den Trangia Sturmkocher, das Spiritusding ist quasi nur der Brennereinsatz:
Trangia Stove 25-21 UL/DS - TrangiaDuossal 2.0. Trangia’s unique super laminate! Stainless steel on the inside and aluminium on the outside. Choose between Spirit burner or Gas burner.trangia.seHier waere der originale Gas-Einsatz. Meiner war damals von einem dritt-Anbieter:
Gas burner Storm - TrangiaNEWS! Gas Burner Storm - New Swedish made version. The gas burner is easy to use, has a fast boiling time, and keeps the cookware free from soot. (EU…trangia.se
