In den letzten Tagen war die Strasse hinter dem Hotel ueberschwemmt (wie viele andere Strassen auch). Schliesslich kam jemand mit Pumpe und Stromgenerator, um das Wasser in die Kanalisation zu pumpen.
50m weiter war noch jemand mit einer Pumpe beschaeftigt: Weil die Kanalisation voll war, pumpte er Wasser aus dem Gulli auf die Strasse. Anscheinend gehoerten die beiden zu unterschiedlichen Firmen und interessierten sich nicht darum, was der andere trieb ...
Cooles Design! Ich habe leider erleben muessen, dass man sich 'nen Wolf suchen kann, wenn einem auf so einem Muster etwas Kleines runterfaellt .... da hilft es dann, eine starke Taschenlampe flach ueber den Boden zu halten und nach Schatten zu suchen.
Hatte ich ja bereits zwei mal versucht zu erklären
In einem spaeteren Video beschreibt einer der Mythbusters, dass es sie viel Zeit gekostet hatte zu verstehen, welches Detail ueblicherweise zu den Misverstaendnissen fuehrte, und dass sie dann genau diesen Aspekt klaeren wollten.
Offensichtlich ist es eine verwirrende Situation. Auch der Pilot im Versuch glaubte angeblich nicht daran abzuheben ...
Ja, aber nur über dessen eigene absolute relative Geschwindigkeitggü. dem Boden / der Luft.
Ich erlaube mir mal, Dich zu korrigieren.
Wir sind uns alle einig, dass es einen Luftstrom an den Fluegeln geben muss. Nur ist dabei eben irrelevant, ob der Boden fest ist oder nach hinten weggzogen wird, weil die relative Geschwindigkeit nicht ueber einen Kontakt mit dem Boden erzeugt wird.
Deshalb geht das Flugzeug im Mythbusters-Video ja auch trotz Laufband nach vorne.
Bei genug Wind brauchen sich weder Boden noch Flugzeug vor oder zurueck zu bewegen, und die Raddrehung faellt auch nicht mehr ins Gewicht:
Wie schon jemand schrieb, laeuft der Trangia-Einsatz eigentlich auf Alkohol und nicht mit Brennpaste, aber vom Brennwert ist das sicherlich aehnlich, wenn man es Gas oder Benzin gegenueberstellt.
Der Schiebedeckel ist zur Dosierung. Das ist aber fummelig, weil das Ding natuerlich heiss wird.
Meinen Gaseinsatz habe ich gekauft, als es noch keine Links gab, da kann ich nicut helfen. Die Stabilitaet kommt durch das Gehaeuse des Sturmkochers. Will man tatsaechlich kochen und somit 1-2 Toepfe dabeihaben, ist das Gesamtset vergleichsweise klein. Geht es nur um kochendes Wasser, ist es overkill. Dafuer habe ich einen Mini‐Gaskocher, der zusammen mit einer kleinen Gaskartusche in den Kaffeebecher passt. Solch Loesungen wurden hier schon in Kaffee-Themen vorgestellt.
Das sieht wie eine Trangia Kopie aus... Ich hab auch eine - funktioniert gut und gibt es überall...
Ja, und beim Trangia geht das Kochen gefuehlt 5x schneller und sauberer, wenn man auf Gas umsteigt. Wenn es AS_SD09_Biker um die Geschwindigkeit geht, sollte er sich Gedanken um Windschutz machen anstatt den Brennstoff zu wechseln.
Wenn der Tacho verdeckt ist, wuerde ich ueber einen ODB Bluetooth-Dongle nachdenken, um zumindest Alarme fuer Kuehlwassertemperatur und Oeldruck zu haben.
pip Da du ja auch Offroad unterwegs bist, sag mir doch mal bitte, welche halterung(en) du an deiner Ktm oder husky dran hast. Sowas fährst du doch auch, oder war das die deines Kumpels?
Hintergrund: schaue immer noch nach Halterungen, die das Endgerät nicht völlig durcheinanderschütteln, was ja bei Halterungen der Fall ist, die z. B. am Lenker oder Spiegel.
Aktuell hab ich wie schon woanders geschrieben, ne Tasche auf der Sitzbank und darauf das Handy.
Eine spezielle Halterung, die weniger Vibrationen erzeugt, kenne ich nicht.
Meine Bekannten haben Garmin XT oder Montana und haben da keine Probleme.
Der mit iPhone hat direkt am 1sten Tag die Kamera durch Vibrationen geschrottet.
An der 890er KTM habe ich ein altes Samsung S8, dass die Vibrationen ertraegt. Es haengt an einer CNC-gefraesten Alu-Halterung - vielleicht daempft deren Gewicht ein wenig.
Bei meinem Tablet (s.o.) hatten sich nach ein paar Tagen die Pogo-Pins verabschiedet, so dass es nur noch ueber USB-C laedt. Das waren uebrigens nicht die harten Schlaege durch Schottertouren, sondern die hochfrequenten Vibrationen bei 100-130 auf der Strasse.
Edit: Manchmal kann es Sinn machen, anstelle der neuesten HighTech Trends auf robuste, erprobte Loesungen zurueckzugreifen ...
Mein Kumpel hat sein Garmin an sowas befestigt, da es auf Lenker oder Tankrucksack zu weit unten ist, und man den Blick nicht auf dem Weg halten kann. Es gibt da diverse Anbieter:
Verstaendnisfrage: Da ist eine Hydraulikleitung am rechten Standbein und kreuzt nach links. Eine zweite kommt von links und geht zum rechten Bremssattel. Wenn das beides Bremsleitungen sind, warum kommt die Hauptleitung erst zum rechten Holm? Oder hat das was mit elektronischem Fahrwerk zu tun?
