Beiträge von Bernd der Memminger
    Was fahrt Ihr den bei dem A41 für eine Druck ?? Bridgestone gibt an 2,4 vorne 2,9 hinten, habe ich auch so versucht, für mich nicht fahrbar, nur hart ;(
    bin jetzt bei 2,25 vorne und hinten 2,5 gelandet.
    Gibt es hier im Forum Fahrer vom 2018 Model mit A41 als Standardreifen ? Was steht bei den 2018 Modelen im Fahrerhandbuch ??
    Würde mich jetzt wirklich Interssieren !
    Gruß Bernd der Memminger
    meine AT nähert sich am Wochenende den 50000 km, würde jetzt gerne die Luftfilter erneuern, deshalb hier die Frage wie gut oder schlecht die Erfahrungen mit den Luftfilter aus dem Zubehör sind ?
    Wegen Spritverbrauch ?
    Gibt es dazu schon Infos ?
    Oder läuft sie mit den Originalen besser und ruhiger ??
    Da kann ich " bigg0r " nur zustimmen, bin mit dem Prirelli auch überhaupt nicht klar gekommen, hat immer das Gefühl das das Hinterrad versetzt zum Vorderrad läuft, evtl. ist es auch eine schlechte Serie von Pirelli gewesen, im KTM Forum gibt es da auch große Probleme mit der Dimension 90/90-21.
    Auf der F 800 GS meiner Frau läuft er jedoch super.
    Bei mir liegt jetzt ein Reifensatz meiner Lieblingsfirma bereit , der neue Bridgestone A41, jetzt am Samstag noch Sicherheitstraining auf dem sehr sehr gut funktionierenden TKC 70 und dann wird gewechselt, bin sehr gespannt.
    Hallo Bernd,
    habe ich auch geschrieben -140 nur ohne Komma, das kann ich ja auch nicht eingeben, wohl aber die drei Stellige Zahl ;-))
    ist aber zu genau, Gesamtkilometer Anzeige der AT 300km beim Navi dann 275km
    Werde diese Woche noch auf -130 Programieren und dann Testen.
    Gruß Bernd
    Und Brock, ist Deine Folierung schon fertig ?? Bilder ??
    Hallo Brock,
    habe meinen SH jetzt auch zum laufen gebracht, habe hinten ein Kettenrad mit Z44 verbaut, und die Programierung ist jetzt bei mir " -140 " ist aber super genau, soll heißen ohne voreilung am Tacho, denke ich werde den Wert noch etwas verbessern damit der Tacho so 2 -3 km voreilt.
    Nur mal so als Richtung für die die anfangen zu Probieren.
    bin mit der Programmierung des speedhealder am verzweifeln, hat hier im Forum ein Kettenrad mit Z44 montiert und das Teil verbaut ? was habt Ihr da für einen Wert eingegeben ??
    Bei mir zeigt er immer so ca die hälfte der wirklich gefahrenen Geschwindigkeit ??
    Klingt richtig spannend, freu mich auf die Bilder. Gibt es eigentlich Neuigkeiten wegen dem Speed Holder ??
    funktioniert der jetzt bei Dir ?
    Ich selbst habe noch keine Zeit gefunden meinen einzubauen, denke nächst Woche ist es so weit - und mir graut davor, hasse Strom und Kabel;-((
