Beiträge von Kutte
    thomas einfach die Maschine abstellen und gut.
    Die Selbstentladung ist minimal und da man bei der Lagerung der Lithium eh von ca. 60% als optimal spricht wäre es also kein Problem wenn es soweit runter ginge.
    Wenn du natürlich Verbraucher dran hast, sieht es etwas anders aus, aber bitte verinnerlichen das eine Lithium etwas komplett anders ist als die bisherige Bleibatterie.
    Vorm ersten Ausritt im nächsten Jahr die Batterie voll laden und erst dann Startversuche unternehmen.
    Irgendwo hatte ich auch mal eine Tabelle gepostet an der man die Ladezustände und die dazu gehörige Klemmspannung ablesen kann;
    wenn du willst kannst du Sie ja raubmordkopieren und hier mal wieder rein stellen.
    Zum reinigen Caramba Motorrad-Kettenreiniger 300 ml
    kann man sogar bei Obi kaufen (lach)
    https://www.obi.de/lackreparatur-karosseriereparatur/caramba-motorrad-kettenreiniger-300-ml/p/6815302
    Vorteil, das man nach dem reinigen die Kette nicht mehr nass machen muss; das war mir wichtig.
    Aber ich mache die Kette bestenfalls einmal im Jahr sauber, fahre auch kein Gelände.
    Meist mache ich die Kette vor der Inspektion (bzw. TÜV) sauber, weil die Werkstatt sonst meckert und die Kette dort sauber gemacht wird.
    Gefettet wird so alle 500 km mit Caramba Motorradketten-Spray Weiß 300 ml
    lustig, gibt es auch bei Obi (habe nichts mit Obi am Hut, nur bei der Google Suche kommt das ganz oben und öffnet sich auch flott im Browser)
    https://www.obi.de/lackreparatur-karosseriereparatur/caramba-motorradketten-spray-weiss-300-ml/p/6815641
    Da hast du vollkommen Recht. (Darum sollte man auch keine "billigen" Sonnenbrillen kaufen.)
    Soweit ich es überblicke
    haben die (bekannten) Helmhersteller das Problem erkannt und
    ihre Sonnenvisiere halten >99% der UV-Strahlen ab.
    @Scoo, wenn du die Beitäge dazu gesamt gelesen hast dann hat du den Kontext, den du gerade hinterfragst, doch bereits in Definition erhalten?
    Wenn selbst Shoi das Teil Sonnenvisier benennt, dann ist es für mich auch ein Sonnenvisier und keine Sonnenblende; die habe ich im Auto.
    Zitat:" Ist das soweit verständlich?" :handgestures-salute:
    LGM mit offenen Visier fahre ich nur wenn es innen beschlagen ist. Bei den Viechern, die mir nach jeder Fahrt auf dem Visier kleben, will ich das nicht im Gesicht oder gar Auge haben. Aber kann schon verstehen das dir die Luft beim Fahren mehr Freude macht als die Situation mit geschlossenen Visier.
    Mit der Sonnenbrille im Alltag habe ich jetzt auch erst angefangen, denn das sonnige Wetter über Wochen ist mir dann doch zu viel für Augen und Augenpartie gewesen; aber auch hier jeder wie er will.
    Erstmal danke für die bisherigen Beiträge
    Habe jetzt mal in meinen Unterlagen nachgesehen, bei meinem Shoi ist es das QSV-1 Sonnenvisir (@LMG hat dankenwerter weise offenbar schon den Nachfolger gefunden).
    Eine En Nummer habe ich auch gefunden:
    "Integrated QSV-1 Sun Visor
    REDUCES DISTRACTING GLARE WITHOUT DISTORTION
    COMPLIES WITH EN 1836 STANDARD"
    habe logisch keinen Plan wie das einzustufen ist.
    mal als Vergleich bei Sonnenbrillen: Fillmann gibt beispielsweise an: DIN EN ISO 12312-1 Filterkategorie 3
    Auf der Internetseite von Shoi steht zum QSV-1
    Lichtdurchlass: 24-30% /// UV-Filter: >99% /// PINLOCK®-Vorbereitung: Nein /// Konformität ECE R 22/05: Nein /// Einsatzmöglichkeit: Tag (sonnig)
    Soweit bin ich jetzt erstmal beruhigt.
    Hier Seite von Shoi:
    Sonnenvisier (QSV-1) Stark Getönt
      Gute Sicht bei allen Aussichten Mit Sonnenvisieren in unterschiedlichen Tönungen kannst Du deinen Helm  für den Einsatz in…
    www.shoei-europe.com
    Sonnenvisier (QSV-1) High Definition Gelb
    Ja, das Öl riecht komisch. Chemisch ist das eine gute Beschreibung.
    Das merke ich nach jeder Inspektion, wenn ich den Ölstand kontrolliere.
    Also so gesehen mag ich das als normal einordnen.
    Würde mich mal interessieren bei welcher Klemmspannung die JMT die jeweilige Anzeige kalibriert hat? Also vor allem wieviel Volt bei JMT "voll" ist, bzw. halb leer. Leider ist im Internet nicht viel dazu zu finden.
    Anbei mal eine Aufstellung für Lithium Batterien allgemein, die ich einst gefunden hatte:
    Lithium Batterie
    100% 13,60 Volt Klemmspannung
    90% 13,32 V
    80% 13,28 V
    70% 13,20 V
    60% 13,16 V
    50% 13,13 V
    40% 13,10 V
    30 % 13,00 V
    20% 12,90 V
    10% 12,00 V
    00% 10,00 V
    Zur Vollständigkeit noch die Blei Batterie (die gerne voll geladen lagern sollte)
    100% 12,70 Volt Klemmspannung
    90% 12,50 V
    80% 12,42 V
    70% 12,32 V
    60% 12,20 V
    50% 12,06 V (Sicherheitsgrenze bei der Bleibatterie, wenn man sie nicht ruinieren möchte)
    40% 11,90 V
    30 % 11,75 V
    20% 11,58 V
    10% 11,31 V
    00% 10,50 V
    Bei den Bleibatterien findet man auch andere Einteilungen % / Volt, aber auch soll es nur eine grobe Richtschnur sein.
    Hi Dany,
    danke für deine Erfahrungen. Deine Batterie
    Batterie Motorrad HJTZ7S-FPZ-WIJMT [HJTZ7S-FPZ-WI], 112,35 €
    Lithium-Ionen mit Anzeige
    www.elbmoto.de
    ist auch bislang mein Favorit, wenn es um Ersatz ginge.
    Offenbar Einbau ohne Problem und problemloses Startverhalten bei halbweg erträglichen Preis.
    Nachladen sollte auch keine Problem sein, die Batterie hält angeblich bis 14,9 V aus (meine Ctek geht bis 14,4V) und
    der Ladestrom bis max. 20A (mein Ctek max. 5A).
    Frage mich eher bis wieviel A und Volt die Lichtmaschine der Honda geht?
    Hoffe du hältst uns weiter auf den laufenden. :romance-grouphug:
    kukihn; bin gespannt wie du mit der Batterie zurecht kommst.
    Grüße
    Wir machen halt zu Anfang sehr gute Erfahrungen mit den Lithium-Batterien und merken nicht wie sich die Leistung verändert.
    Zu Beginn ist es kein Problem die Maschine 6 Monate in den Winterschlaf zu schicken um dann ein paar mal den Starterknopf zu drücken und los in die Saison zu starten.
    Doch im Laufe der Jahre wird die Selbstentladung offenbar höher und höher.
    Ich messe derzeit ein "Schwund" von 0,01 bis 0,02 Volt pro Tag (kann auch damit zusammen hängen das die Elektronik des Moped etwas saugt),
    diese kombiniert mit dem niedrigerem Niveau an Leistung bei einer älteren Batterie und wir kommen in den Bereich wo es wohl ratsam wäre immer mal nachzuladen.
