Beiträge von PeterLE
    Nach dem Bild vom Ritzel ist davon auszugehen, dass es (noch) der erste Kettensatz ist ...
    Um wieviel Millimeter lässt sich die Kette vom Kettenrad nach hinten wegziehen?
    Wäre ich an Deiner Stelle, würde ich den (kompletten) Kettensatz VOR der 10 tkm-Tour wechseln!
    Was das Werkzeug angeht - eine Endloskette benötigt kein spezielles ... Du musst halt nur die Schwinge ausbauen ;)
    Welche Kette? > DID 525ZVMX-X-Ring
    Welches Ritzel? > da streiten sich die Geister! > Original vs. Zubehör > aus bestimmten Gründen bevorzuge ich das Original!
    Welches Kettenrad? > Tendenz zu Alu ...
    Viel Erfolg ... allein schon bei der Auswahl der zahlreichen Vorschläge und Meinungen ;)
    Peter aus L
    Nach Deiner Aussage zum Kettendurchhang > "kann ich die Kette von unten bis an die Schwinge drücken" > heisst das nicht, dass die Kette schon "ganz oben" ist ... mach' Dir Deinen Vers drauf!
    Wenn man die Kette irgendwann öfters spannen muss, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr Ende naht!
    Sollte ich mich jetzt angesprochen fühlen ... wenn ich umgehend einen neuen Satz Reifen bestelle, nachdem ich gestern die Reifen habe wechseln lassen? - Wohl kaum!
    Bei der momentanen Liefersituation werde ich diesmal mit der Bestellung allerdings bis zum Saisonende warten ... müssen.
    Grüsse von Peter aus L
    Das sehe ich exakt genauso!
    Nur habe ich noch zwei Schläuche und einen kleinen Kompressor dabei - aber das zählt ja nicht zum Werkzeug ;)
    Freundliche Ergänzung:
    Auch beim K60 Scout steht ein "B" drauf ... "B" für "Bias Belt" = Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse ... Bias = schräg, belted = gegürtelt
    Freundliche Korrektur:
    Gürtelreifen sind Radialreifen - also nur zwei verschiedene Bezeichnungen für die gleiche Reifenbauart.
    Damit erübrigt sich Deine Rede vom Unterschied
    Peter aus L
