Beiträge von PeterLE
    Mit dem Anhang aus Post #92 wäre alles geklärt ... Du druckst Dir diesen Anhang aus ... nimmst ihn mit, zusammen mit der Freigabe aus Heidenau zum TÜV oder zur DEKRA oder wohin auch immer ... und alles dürfte sich klären lassen ... oder womöglich auch nicht ... wenn Dein Gegenüber halt ein "Oberbedenkenträger" ist ...
    P.
    Du musst für den K60 Scout bei einer der Prüforganisationen ein Gutachten erstellen lassen, in dem sie erklären, dass der K60 Scout in der Bauart "B" (= "Bias Belt" oder auch "Diagonal-Gürtelreifen" genannt) auf Deiner SD04 gefahren werden kann.
    Im CoC (Konformitätserklärung) der SD04 steht nämlich für den hinteren Reifen nur die Bauart "R" (= "Radial")
    Wenn dieses Gutachten erstellt ist, kannst Du den hinteren Reifen mit dem "B" bei der Zulassungsstelle in Deine Papiere eintragen lassen.
    Hilfreich bei dieser Aktion ist ein zunächst ein Vorgespräch, zu dem Du folgende Unterlagen mitnehmen solltest ->
    - aktuelle Freigabe für den K60 Scout auf der CRF SD04 ->
    https://de.reifenwerk-heidenau…dules/2_fahrzeugsuche.htm
    Du musst Dich zur eigentlichen Freigabe "durchklicken" ...
    - eine Kopie des CoC für eine SD06, denn diese hat als Alternativbereifung hinten einen mit 'nem "B" !!!
    Beim Vorgespräch ... nach Vorlage der obigen Unterlagen UND Deiner sehr guten Argumentation ... wirst Du merken, wohin der Hase läuft ... es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass der K60 Scout problemlos akzeptiert wird.
    Ach so - wichtig ist das "B" ... nicht der K60 Scout!
    Vielleicht willst Du überübermorgen einen "B"-Reifen eines anderen Herstellers fahren ;)
    Viel Erfolg ... wünscht Dir Peter aus L
    Danke ... genau das isses, was mich an der AT stört!
    Mein Lösungsvorschlag - den niemanden interessiert, weil die Sache eh von Amts wegen in Sack und Tüten ist - zwei verschiedenfarbige LEDs (oder meinethalben verschiedenfarbige "Gläser") im Blinker -> weiß fürs Positionslicht und orange für den Blinker. Wenn geblinkt wird, dann geht auf eben dieser Seite das weiße Positionslicht aus ... letztens erst bei 'nem PKW so gesehen.
    Es stimmt - es gibt diese drei Reifenbauarten ... wobei aber der "B" eher den Diagonal- als den Radialreifen zuzuordnen ist ... als solcher zählt er definitiv nicht.
    Ich müsste jetzt alle meine Rechercheergebnisse durchblättern, um genau diese Formulierung zu finden, ich hab's nicht exakt auf dem Schirm.
    Der Hintergrund -> im CoC meiner SD04 steht für hinten ein "R" und weil ich den K60 Scout gern weiterhin fahren möchte, habe ich mich angesichts der aktuellen Zulassungsbestimmungen "ein wenig gekümmert" und letzten Endes steht in der Zulassung nunmehr ein "B" ...
