01 mactec 1 schwarz matt
02 Twinner 1 schwarz matt
03 33615 1 schwarz matt
04 Bikergerd 1 schwarz matt
05 19MA07 1 schwarz matt
06 Panther 1 schwarz matt
07 zwole 1 schwarz matt
08 franco74 1 schwarz matt
09 hatschky 1 schwarz matt
10 Harald 1 schwarz matt
11 fwde 1 schwarz matt
12 Moosmann 1 schwarz matt
13 Stanze schwarz matt
14 Heidelbär 1 schwarz matt
15 ollibue67 1 schwarz matt
16 Moorman 1 Edelstahl glänzend
17 HartyS 1 schwarz matt
18 MrStone 1 schwarz matt
19 Noggi 1 Edelstahl glänzend
20 homersimpson 1 schwarz matt
21 raytek 1 schwarz matt
22 iceman 1x schwarz matt
23 Wölfchen 1 schwarz matt
24 Predator5142 1 schwarz matt
25 Wikinger 1 Natur gestrahlt
26 thoar 1 schwarz matt
27 Tom 1 schwarz matt
28 simmo 1 schwarz matt
29 crf 1 schwarz matt
30 uek1600 1 schwarz matt
31 vento 1 schwarz matt
32 Joggel 1 schwarz matt
33 @eight 2 schwarz matt
34 ATFan 2 schwarz matt
35 ATteiber 1 schwarz matt
36 Amor68 1 Natur gestrahlt
37 XEHRs-Reisen 1x schwarz matt
Beiträge von XEHRs-Reisen
Es ging ja hier eigentlich um eine Africa Twin in der Standart Ausfuehrung und ich hatte kein Problem damit gehabt so ein Motorrad zu kaufen.[/quote]
Ja genau,
interessante Reaktionen der ABS-Fraktion
Akzeptiert doch einfach "unsere Naked Only Entscheidung" auch wenn es sich um Gründe handelt, die die "Main Stream Fraktion" nicht teilt.
Diese wurde ganz bewußt genau so getroffen.
Naked Only und gut ist
und für weitere Bemerkungen oder Anregungen macht bitte eine neue Rubrik für ABS auf....
@Ryker: bitte entsprechend reagieren (macht ihr doch sonst auch, danke)
zurück zum Thema
Wo sind die Standard-ATs:
1) XEHRs-Reisen
2) Africa Queens für Rallye-Umbau
3) Händler Brand & Dowalil, Aglasterhausen
4) ((immer) noch) Privatperson Rheinmünster, ebay-Kleinanzeigen
5) mm0361
6) Heihen (bekomme eine im Jan 17)PS: ist bei dieser Aufzählung bereits die rote Hildesheimer vom MRT 2016 enthalten?
allen eine gesunde Saison 2017
böse EU,
jetzt verliere ich beim Sommerurlaub in den südlichen Ländern mein Alleinstellungsmerkmal,
blaue Handschuhe
Neue Möffis ab 2017 nur noch EURO 4 (ab 125ccm
)..und die Betrügerautos fahren immer noch uneingeschränkt mit EURO 6 durch die Lande
Logische Konsequenz:
Legal, Illegal - Scheißegal
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 11 (1)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
27 Killschalter ersetzt = 1
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (1) -
Hallöle,
meine Originalen funktionieren je nach Drehzahl (>/< 2.800 U) richtig gut oder richtig sch...
Hab das jetzt mal bei der 12.000 der angemeckert
(im Sommer hat's mich nicht wirklich gestört)
mal sehen was dabei rum kommt.
...aber schick sind sie schon
Wenn "XEHRs-Reisen" schon festgestellt hat, dass das Dauerlicht über einen separaten Kontakt läuft, wäre es wohl einfach, die Kellermann-Blinker/Lampen richtig anzusteuern.
Glaube, die Angelegenheit ist etwas komplexer
bei den Blinkern der "naked CRF" ist keine Elektronik zwischen geschaltet, siehe Beitrag von Manfred.
Umrüsten auf Kellermänner sollte doch funzen (zumindest Widerstands- und Reglertechnisch)
Allerdings folgende Bemerkung möchte ich noch los werden (als naked Fan)
-stellt euch mal im rechten Winkel neben die CRF (so mittig des Möffis) und stellt mal die Warnblink an.
von den LED-Blinkern seht ihr dann nix. Bei den ollen Glühobstteilen habt ihr 270 Grad Sicht und seht es blinken.-und so geht das den anderen Verkehrsteilnehmern dann ebenso und erklärt das häufige Queren anderer Fahrzeuge
allen eine unfallfreie Fahrt
huschu -
Was soll ich sagen,
bin mit meinem ersten Satz ca. 7000 km ohne Probleme mit dem Originalen Reifensatz gefahren ohne Probleme zu haben (Regen, Urlaubsgepäck Kurven, Bahn leichten Schotter). Der hätte wohl noch so 2000 km gemacht.
Wegen eines weiteren Urlaubs mit Gepäck und Sozia habe ich dann einen weiteren Satz Originale aufgezogen. Hat auch 3000 km wie vorab funktioniert.
Und dann: wie bei vielen Anderen hier, rutscher ohne Vorwarnung, mit oder ohne Schräglage, mit feucht oder nass (allerdings ausschließlich am Hinterreifen)Eine Sichtprüfung am H-Reifen brachte dann folgendes:
auf der Lauffläche merkwürdig abgefahren, Reifenmittig an manchen Stellen nur noch 1mm Profil, 10 cm weiter noch 3,5mm
Hatte ich so bisher noch an keinem Reifen; aber die CRF neigt ja wohl sowieso stark zum Sägezahn - aber hinten?
- warte jetzt auf den Pirelli Trail II -
Okay,
auch wenn es wegen der unmöglichen Lieferfristen sehr schwer ist, zu loben.Bestellt im März in Essen, dank Tip von Liqui in Eigenregie bei Touratech in Berlin das Koffersystem im Juli bestellt und zwei Tage vor Urlaubsantritt beliefert (allerdings zum normalen Katalogpreis)
Jetzt kommts:
habe trotzdem über TT-Niedereschbach den kompletten Messerabatt aus meiner Märzbestellung erhalten
(verrechnet mit der Restlieferung).Also das ist berechtigt ein Lob wert
Und: sowohl Passform und Qualität sind Top; Koffer haben die höchste (mir bekannte) Herstellerzuladung von 15 Kg
huschu
Zitat von kari4711Alles anzeigen
Hallo!
Da ich erst jetzt eingestiegen bin eine Frage zu diesem "altem" Beitrag.
Hat hierfür schon eine(r) eine praktikable Lösung gefunden?
Zweite Frage, weil's dazu passt: Wie sieht die Sache mit dem Positionslicht eigentlich bei der Ausführung mit normalen (Lämpchen-) Blinker aus
- gibt es da auch das Positionslicht mittels der vorderen Blinker?Hallo Gerd,
bei der naked CRF gibt es bei den "normalen Blinkern" ebenfalls Positionslicht (blöde Erfindung in meinen Augen).
Habe jeweils eine der beiden Kontaktstellen an der Birne mit Tape abgeklebt und zack, war das Dauerfeuer aus.
Kein Mecker im Display oder sonst was
So, ganz aktuell zum Thema Straßentauglichkeit:
Am Sonntag auf nasser Fahrbahn ist mein Spezi in einer Kurve bei ca. 30 Km/h ohne Vorwarnung das Hinterrad ausgebrochen, Maschine (KTM 950) und Fahrer gingen zu Boden und schlitterten in den Graben.
Glücklicherweise Fahrer nur leichte Schürfungen, die Kati benötigt lediglich einen neuen Blinker und einen Spiegel
Nach seiner Aussage kam der Rutscher ohne jedwede Vorwarnung oder spürbaren Grenzbereich. Wechselt nächste Woche wieder zurück auf TKC 80,
der war selbst mit Sägezahn noch stabiler.Viele Grüße
huschu
