Beiträge von xaverl
    Ich kann euch von den letzten 150"km mit meiner 18er AT einige Erfahrungen diesbezüglich geben:
    - der beschriebene Fehler könnte tatsächlich mit dem Sprit zusammenhängen, hatten wir so mal in Italien
    - Kraftstofffilter zu: wirkte sich bei mir so aus: wellenartiges Beschleunigen, weniger Leistung, Highspeed max 170kmh
    - sterbende (Zubehör)-Benzinpumpe: hatte ich die letzen 2 Wochen: gesunde Pumpe bringt 5bar, dieser wird vom Druckregler auf 3,5-4bar geregelt, meine Quantum-Benzinpumpe brachte am Ende noch 2,5bar: Auswirkung war der Hammer: bei flotter Fahrt alles gut, bei Hitze und eher Schiebebetrieb ging sie immer aus: Dampfblasenbildung in der Pumpe da diese sich nicht mehr selber kühlen konnte denn sie erreichte die mind. 3,5bar nicht mehr (somit arbeitete sie wie ein Mixer und brachte das Benzin in der Pumpe zum sieden). So stand ich in Südfrankreich... Abhilfe: in Bewegung bleiben, kühle Temperaturen, kein E-10 sondern 98er Sprit und was mich dann die 1000km problemlos heim brachte: 2T-Öl in den Tank :-), geschätzt 1:100, dadurch war die Pumpe besser geschmiert und ich kam super heim... Einen genauen Bericht mit Fotos der "sterbenden Benzinpumpe" schreibe ich noch.
    Du schreibst: die Beläge sind fast runter...
    Belagstärke (nur Belag, ohne Metall) NEU: 4mm, Austausch nach meiner Erfahrung: 1mm
    Lebensdauer vorne bei mir (eher sportlich unterwegs): 30.000km
    Somit komme ich mit 1mm: 10.000km.
    von außen schauen die vorderen Beläge immer verschlissen aus. Um es genau zu beurteilen:
    14er Schlüssel - Sattel lockern und dann einen Blick auf die Beläge werfen!!!!!!!!!!!!!!
    Es gibt den Benzinfördermengentest bei Honda, wurde hier auch schon mal besprochen:
    Druckschlauch vom Tank abziehen, mit einem Stück Schlauch in ein Messgefäß, 5x den Notaus betätigen und dann müssen da min. 319ml drin sein.
    Ich bin schon viel unterwegs und auch gern Kanistertanker... da ist schon was dran...
    Hält aber trotzdem 70"-80"km.
    Wenn er dicht ist, dann merkt man das auch am "wellenartigen Beschleunigen" bzw stark reduzierte Endgeschwindigkeit
    Hab grad den 150.000er Service gemacht und berichte was so in den letzten 50.000km los war.
    die ersten 100"km hab ich ja schon mal berichtet: "die ersten 100.000 sind geschafft"
    - das zähe Durchziehen des Anlassers ließ mir keine Ruhe. Nachdem das Startrelais nicht wirklich was brachte: Anlasser zerlegt :) Hier ist ein Kugellager und ein Gleitlager zu finden und das Gleitlager war absolut trocken und verursachte die Reibung... fetten und alles ist wieder perfekt
    - 2x musste ich den Schaltmotor reinigen. Getriebestörung unterwegs: Notlösung: ordentlich auf den Schaltmotor klopfen und es geht wieder einige tausend km
    - sonst nur normaler Verschleiß: viel Reifen, Bremsbeläge, Ritzel (bei 100" hab ich auch die Parkbremse neu belegt)
    Zum 150er Service gab es:
    - neue Brisk (mein Intervall: 50.000km)
    - neue Lufi (mein Intervall: 75.000km)
    - neue Benzinfilter (Vor- und Hauptfilter)
    - Ventilspiel: letzte Kontrolle bei 100"km, nun: Einlaß immer noch original, Auslaß hab ich an 2 Ventilen je 0,01mm nachgestellt (quasi nix)
    Hab sonst noch nix erneuert. Noch original: Batterie, Radlager... :) Öl wurde noch nie nachgefüllt.
    Auch der schlauchlos Umbau mit Outex ist nun schon ca. 80"km im Einsatz :handgestures-thumbupright:
    Und so freue ich mich jetzt auf meine Tour in die Seealpen :D
    Ich habe beide: Nemo aus China in der CRF300 und den Pro-Oiler.nl mit GPS in der AT.
    Der China-Nemo funktioniert schon auch, doch allein schon die fehlende Doppelnadel verteilt das Öl nie sauber auf die ganze Kette.
    Der ProOiler ist seit 150.000km auf der AT einfach top. Kettenintervalle: ca 60"km, einziger Verschleiß an dem System: die Doppelnadel muss mal erneuert werden. OnTour zu sein und die Kette einfach vergessen, das möchte ich nicht mehr missen.
    Fahre relativ "ölig" und schätze den Ölverbrauch auf etwa 150ml/10"km.
