Mit der Aussage kann ich was anfangen. Danke!
Beiträge von Fred_L
die min. Stärke der Bremsscheibe sollte lt. Prägung 3,5mm sein.
Grad gemessen: es sind noch 4,5mm.Wegen des Spiels in Umfangsrichtung (ca. 1mm) werde ich nochmal mit dem FHH reden.
hab mir ein paar 'schlaue' Seiten und ein Video angesehen. Die Floater sorgen dafür, daß sich der äußere Bremsscheibenring bei starker Belastung und Erhitzung ausdehnen kann. Wenn der äußere Bremsscheibenring fest in den Floatern sitzen würde wäre dies nur in sehr geringem Maß möglich.
Ich werde mit dem Service-Menschen meines FHH ein Wörtchen reden.Danke euch für eure Beiträge!!!
Fred -
Danke für deine schnelle Antwort.
Muß mich mal schlau machen wie das Prinzip funktioniert.
Was dies mit dem Rad und der Gabel zu tun hat ist mir im Moment nicht klar.Vl. nochmal eine Beschreibung von mir: wenn ich den äußeren Ring der Bremsscheibe auf '3-Uhr' anfasse und kräftig nach oben und unten bewege sieht und spürt man das Spiel, daß der äußeren Ring hat an diesen Bolzen hat.
Das Spiel ist nicht in Achsrichtung sondern in Radumfangsrichtung.
Hab grad festgestellt, daß das Spiel an den 'Bolzen' feststellbar ist, die den inneren Ring und den äußeren Ring der Bremsscheibe verbinden. An der linken Bremsscheibe (Kupplungsseite) ist nur eine sehr geringes Spiel feststellbar. An der rechten Bremsscheibe ist das Spiel deutlicher spürbar.
beim meiner AT (SD06 von 2017) sind die Bremsscheiben am Vorderrad leicht locker. Das Motorrad hat jetzt 36000km drauf. Ich möchte die Beläge wechseln lassen und dabei wurden die leicht lockeren Bremsscheiben festgestellt.
Wenn man die Bremsscheiben fest anfaßt und in 'Ringrichtung' hin- und herbewegt gibt es jedesmal ein leichtes 'Klack'.
Können die Schrauben für die Bremsscheiben (ALOC) der Grund sein - oder geweitete Löcher in den Bremsscheiben?
Vl hatte jemand ein ähnliches Problem.
Gruß aus Oldenburg
Fred -
So, Problem behoben!
bei waagerechtem Blick schaust du dann durch die Scheibe?
Ich suche immer noch nach der Touringscheibe
Suche hohe Honda-Scheibe (Touringscheibe) für AT SD06
Diese Scheibe war die Standardscheibe an der Adventure-Sport - paßt jedoch auch an die 'normale' AT
Ich verkaufe den AfricanQueens Motorsturzbügel "Sport" in schwarz.
Hier der Händlershop: https://shop-africanqueens.de/…e6812bc9/Products/T01000M
Hatte ihn an meiner AT CRF1000 (Schalter - 2017) SD06 montiert.
Der Motorschutzbügel wird an Originalpunkten montiert.(Ein Foto unter Dateianhänge anzuhängen funktioniert nicht. Vielleicht schaffe ich es noch)
