Find ich ganz gut die Verstärkung und hätte auch Interesse.
Beiträge von rocketman34212
Habe den 24000er KD bei meinem Honda Händler Fa. Kummich in Bopfingen machen lassen. ...
Und? Gab es bei Dir Abweichungen mit dem Ventilspiel wie bei nordicbiker? -
Ich hatte bei einem Aufkleber schon kurz nach dem Kauf eine Blase. Seitenteil! wurde getauscht!
Jetzt stell Dir vor, TT hätte, so wie SW-motech bei der Motorschutzwanne, angeboten, den Halter auf diese Art zu modifizieren?
Glaubst Du, jemand wäre damit nicht einverstanden? Alle wären zufrieden...Stattdessen lassen die es einfach laufen und schauen, was passiert... -
ich habe einen schwarzen Front-Fender zu verkaufen.
Ich kann nicht sagen, dass sie es sich nicht verdient haben. Es tut mir um die Leute leid, die wegen falscher Entscheidungen in der Führungsetage nun vielleicht ohne Job sind.
Nach meiner Erfahrung mit den Sturzbügeln hätte ich zukünftig TT eh gemieden.
Knacken oder eher wie ein stärkeres Knistern? So ist es bei mir. Habe keine Ahnung, wo ich das lokalisieren kann.
1 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 19
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 13 (5)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 5
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
46 Radlager hinten rechts defekt/25600km = 1 (1)
47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = (1)
48 Kettenblatt oxidiert (1)
49 DCT Sensor Überwurfmutter verrostet (1)Nr. 15 korrigiert...könnte doch mit 50 zusammengelegt werden...
Edit Moderation - Nr. 50 dann gelöscht
Schön wär´s, wenn man eine bessere Frußrastenaufnahme bekommen könnte. Die originalen scheinen ja sehr leicht zu brechen...
Weil ich eigentlich nie über 150km/h fahre hat mich dieses Thema nicht sehr interessiert. Dennoch wollte ich es dann doch wissen und habe festgestellt, dass das Pendeln bei mir ab 160 mit montiertem Topcase auftritt. Da bekommt man echt einen Schrecken so heftig ist das. Da der Schuldige (Topcase) feststeht, fällt das bei mir in die Kategorie "Ist halt so...es gibt Wichtigeres!"
Vor ein paar Tagen habe ich die Vorspannung hinten mal deutlich erhöht. Es ging eigentlich um die Sitzhöhe. Bei einer Fahrt auf der Autobahn bemerkte ich, dass die ganze Kiste aber auch stabiler fährt, trotz montiertem Topcase. Also Test, ab wann kommt das Pendeln wieder und - Überraschung - 220km/h, bolzenstabil...nur in einer langezogenen Rechtskurve auf der Bahn fing es wieder leicht an, was durch Gasrücknahme ganz einfach gestoppt werden konnte.
Wie schon geschrieben, mich stört es nicht, weil es nicht mein Speed ist, will das hier nur für die posten, die mit TC Kilometer auf der Bahn machen wollen...als eine Lösungsmöglichkeit.
