Beiträge von ck1
    Das kannst Du so nicht verallgemeinern. Ich habe die hohe Givi Scheibe drauf und schaue in Verbindung mit der normal hohen Touratech Sitzbank über die Scheibe bis 4 m vor das Vorderrad. Müsste ich durch die Scheibe schauen, würde ich das so wie Du einschätzen. Muss jeder selbst ausprobieren, hängt von Schitzbank und Oberkörperlänge ab.
    Claus
    Fahre mit 190 cm die Bank von Touratech in normaler Höhe und eine hohe Scheibe von Givi. Hatte mal die hohe Bank von Touratech montiert. Denke, ich habe für die 190 cm normal lange Beine und kam mit der hohen Bank in die Situation, dass ich die AT auf dem Seitenständer hatte und mein linkes Bein voll durchgesteckt war. Ich also die AT nicht weiter aufrichten konnte. Das Thema Kniewinkel wird eh übertrieben, sonst fahrt doch gleich im Stehen. ^^ Fußrasten niedriger kommen auch nicht in Frage, die setzen mir eh schon zu früh auf. Auch klar, je höher die Bank, desto höher wir dann die Scheibe, oder es wird wieder laut. Die originale Bank in niedriger Position ist bezüglich der Windschutzes optimal hinter der hohen Scheibe. In der Position habe ich aber den Eindruck weniger weit nach vorne zu kommen, wenn ich die Sitzposition etwas mehr vorderradorientiert haben möchte.
    Claus
    Eure Probleme hätte ich auch gerne. Was mache ich denn wem madig, wenn hier wiedermal Titanschrauben an dynamisch belasteten Bauteilen ohne Hirn und Verstand verbaut werden ? Ich finde das diplomatisch ausgedrückt "abenteuerlich", deshalb der Verweis auf das Adventurebike. Nen 2ten Radsatz habe ich auch zuhause stehen. So what ?
    Versucht doch nicht Eure Defizite zum Problem ander zu machen.
    Claus
    Diese Fixierungen habe ich schon immer, ob DUC , MV oder AT entfernt. Weil, bei mir hat es nie so an Werk gepasst.
    Claus
    Klar, ein zweiter kompletter Radsatz ist fein, aber in 15 Minuten sind Bremsscheiben und Sensorringe auch ummontiert. Wer also nicht wöchentlich wechselt ...
    Claus
    Naja, das einzige, was ich von der 2020er AT in meiner gerne hätte, wäre das elektronische Fahrwerk. Auf ner Alpentour an einem Tag 10 Wechsel von Schotter zu Asphalt, jeweils ein Knopfdruck und das zuvor eingestellte Fahrwerk passt. Zumindest würde ich mir das so vorstellen.:)
    Claus
