Beiträge von Cklasse
    War bei mir auch so
    das erste mal bei 4500km genau da wo ich na Polen gefahren bin :oops:
    Dann bei 9000km wieder ein paar Tage später wo ich von Polen zurück kam.
    Dann bei 16200km wo ich in Schwarzwald war.
    Immer an diese verfluchte Schraube ist das Öl ausgetreten.
    Aber diesmal habe ich auf ein neuer Deckel bestanden.
    Wo ich dann die Rechnung bekam :o über 900€
    Zum glück alles auf Garantie :obscene-sexualdoggy:
    Herr Dr. Dolittle
    Den Respekt kann man wirklich darauf verzichten.
    Mein Respekt hast du nicht
    Dieses Jahr wurde bei mir auch augeteilt
    Meine alte ganzes Jahr
    NC 700X DCT 6100km
    Meine Neue
    AT DCT von/bis 04/10 17800km
    Für mich nicht der letzte hat ja 13000km gehalten dan solte er doch mitesten 10000km abspulen können
    So Jetzt hab ich schlechte Nachrichten
    Mein Bridgestone BT016 R Pro 150/70 ZR18 TL Ist jetzt schon runder. und das bei 4700Km Laufleistung
    Hab den Reifen zur Reklamation weitergeleitet bin gespant was da rauskommt.
    Der Letzte Reifen war der A 41 und hat 13111km gehalten.
    Bei mir Pos. 20
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 44 (7)
    11 Batterie defekt - ausgetauscht = 3
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 22 (4)
    13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (2)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 4
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
    20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 4
    21 Wasserpumpe undicht = 3
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 7
    27 Killschalter ersetzt = 5 (1)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    37 Reifenwuchtgewichte in/an Speichenenden lose & 1 fast verloren = 3
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 3
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 16 (7)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste = 1
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen = 1
    52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
    53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
    54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
    55 (Adventure Sports) ablösender Aufkleber rechte Tankverkleidung auf Garantie getauscht = 1
    56 Seitenverkleidung hinten rechts, Spaltmaß zur Rahmenschweißnaht <1mm = (1)
    57 Tankverkl. rechts, Spaltmaß zum Tank teilw. 1mm (Scheuergefahr) = 1
    58 Tank, Lackschaden (zwei Staubeinschlüsse) = 1
    59 Sitzbank, bleibende Querfalten auf Sitzfläche im vorderen Drittel = 1
    60 Blinker hinten, rechts Schraube verloren und durch heiße Abgase verschmort
    61 Koffer rechts zu viel Spiel, ersetzt durch neuen
    62 Linke Bedieneinheit innere Elektronik defekt Hupenschalter funktionierte nicht
    63 Rückruf Hauptständer = 4
    64 Sitzbank ersetzt wegen einer kleinen Unebenheit auf der Sitzfläche = 1
    65 Auffallendes Surren aus dem vorderen Bereich des Motors nach Abschalten durch Not-Aus und Seitenständer = 0 (1)
    66 (Adventure Sports) Roststelle am Tank, Komplettausch = 1
    67 Gabelsimmering Links defekt, Komplette Gabelseite(nicht nur Dichtung) wird morgen getauscht. Bei 1000km Inspektion festgestellt AS DCT
    68 Zylinderkopfdichtung vorne durch. (48500 Kulanzantrag läuft. Schau mer mal) = 1
    69 Soziussitzbank auf Garantie getauscht, da die Haltenasen eingerissen waren.
    So und jetzt ist es wieder so weit, diesmal bei 14500 km
    Das dritte mal an der gleiche Stelle verliere ich wieder Öl.
    Wo bleibt die Qualität so wie bei meiner NC 700.
    Ich finde es nicht so schlimm wenn der Gegenverkehr meint ich fahre gerade aus. Aber ich biege ohne blinken ab.
    Ich finde zwar nicht nett aber sehe keine Gefahr. Außer bei einer abbiegenden Vorfahrt Linkskurve.
    Wie recht Blinken und gerade ausfahren, ist um ein vielfache gefährlicher.
    Ich selbst muss sehr selten den Blinker 2x betätigen.
