Alles anzeigenWer weiß , sicher ist sicher
Beiträge von Ferganez
Ich denke, man kann sie auch im Schlauch einsetzen, nur das Einfüllen über Ventile ist vlht mühsam.
https://www.buer-kg.de/pdf/kataloge/magnum/Magnum-Flyer.pdf
Bisher konnte ich keine Zulassung nach ETRTO finden und für meine 5 WoMo Reifen benötige ich 5 x 160 Gramm
Derzeit ausgewuchtet mit 5 x ca. 70 gr
Denke sich jeder seinen Teil
ich wurde sagen, diese Auswuchtperlen füllt man nur einmal ein und dann ist gut — der Reifen bleibt dauerhaft ausgewuchtet. Bei Klebegewichten musst du den Reifen in der Regel mehrfach neu wuchten lassen.
Mir geht es dabei nicht nur um die Ersparnis — weil man die Perlen nur einmal einfüllt und immer wieder verwenden kann — sondern auch um die Optik. Beim Wohnmobil ist das nicht so entscheidend, das ist eine Karre, bei der kein Mensch auf die Räder mit Klebegewichten schaut. Beim Motorrad dagegen stören die Gewichte viel mehr.
Motorrad Auswuchtperlen Amazon Die Rezensionen fallen durchaus positiv aus.
Kein Aprilscherz, aber erst bei höheren Geschwindigkeiten mit insgesamt schlechterer Effizienz bei gleichzeitig schlechter Nachhaltigkeit
Stimmt nicht ganz. Es gibt verschiedene Arten von Auswuchtperlen – manche sind aus Keramik, manche aus Glas, manche beschichtet usw. Im Internet gibt es Erfahrungsberichte von Reifenwerkstätten, die sagen, dass diese Perlen in Deutschland nicht sehr bekannt sind, obwohl sie im PKW gut funktionieren.
Ich habe mehrmals gelesen, dass LKW-Reifen mit Auswuchtperlen balanciert werden.
Meine Frage ist: warum wird das bei Pkw und Motorrädern nicht üblich verwendet? In den USA werden diese Auswuchtperlen bei Pkw eingesetzt. Ein Kumpel hat vor kurzem welche in seine NC750 verwendet (vorne 30 g, hinten 50 g) und sagt, dass sie sauber läuft, ohne jegliche Vibrationen oder Unwuchten.
Das ist zudem günstig und nicht hässlich wie herkömmliche Auswuchtgewichte für Speichen oder Klebegewichte.
Am Sa stand eine Tricolore mit KEL-Kennzeichen direkt an der Schwarzenbachtalsperre.
Oder deine Frau hat diese Mutter extra dort platziert und kichert seit Tagen, wenn du wieder im Sherlock-Holmes-Modus um deine Motorräder schleichst – in der Hoffnung, endlich herauszufinden, wo dieses mysteriöse Teil herkommt
Wo kann man den eigene Bierdeckel produzieren lassen, Ferganez
Ich hab mein eigenes Design mit KI gemacht und dann bei PrintPlanet bestellt. Mindestbestellmenge: 25 Stück
