Beiträge von Schwarzwaldelch
Daher ist es wie sooft, über das Negative wird gesprochen und das was läuft, wird nicht gewürdigt.
Trifft im Großen und Ganzen sicher zu.
Aber bezogen auf unser Display und sonstige Probleme an der
Maschine kann man sich natürlich für alle freuen, die keine Pro-
bleme haben. Aber das hilft absolut nicht weiter, wenn´s einen
selber trifft.
Außerdem haben es Internetforen nun mal so an sich, daß man
sich eher über Probleme austauscht als über Dinge die funktio-
nieren.
Hallo, ist die Halterung von Touratech auch für die ATAS 2022 geeignet?
Der Halterung ist es egal, wo du sie verwendest.
Die Frage ist nur, ob du eine Ram-Mount-Halterung am
Lenker festmachst oder dir den Forumswinkel besorgst.
Würdest du die Erhöhungen wieder montieren oder eher nicht?
Die hatte ich schon auf dem Crosstourer, auf der SD09 und jetzt auf der SD14.
Sind immer mitgewandert und für mich unverzichtbar. Also klares JA!
Ob "gerade" oder mit Versatz hängt bei mir am ehesten davon ab, ob die Erhöhung dann zu einem Problem wird weil ich die Handguards von SW-Motech nutze und gleichzeitig den Navi-Haltebügel aus dem Forum verwende.
Habe die Erhöhung mit Versatz in Richtung Fahrer, Motech Handguards und den Forumswinkel.
Passt alles ohne Probleme zusammen.
Wenn du willst, kann ich dir heute Abend per PN ein paar Fotos zusenden.
Es gab nämlich mal für die Baujahre Rückrufaktionen für Tankverschmutzung und Filter
Alles anzeigenAber kommen die Schalter ja nicht
Hat deine Maschine mit einem der Punkte ein Problem?
Wenn du zweimal mit nein antworten kannst, solltest du das
Ganze entspannt angehen.
Sie können auch auf der Honda-Website nachsehen.
Da werden nur aktuelle Rückrufe gelistet. Für die Historie würde ich
lieber auf die Webseite des KBA zurückgreifen
Nichts für ungut, aber das mit "dem Notwendigsten" solltest du dann doch etwas näher definieren.
Benzin und Reifen sind ja sicher nicht gemeint
Morjen, junger Mann,
alles Gute zum Wiegenfest und noch viele schöne Jahre mit Sandra, Paul und AT
Gruß aus dem Schwarzwald
Also nach meiner Kenntnis umfasst die erweiterte Garantie
nur die Baujahre 2020-2023, also SD08 und SD09.
Die entsprechende Servicemitteilung von Honda an die Händ-
ler wurde hier auch schon veröffentlicht.
Wo ich nun nicht mehr durchblicke, sind die Artikelnummern.
Das hier ist vom Modell 2024, das derzeit als Tauschgerät mon-
tiert wird.
Das hier ist vom Modell 2025, man beachte den Hinweis im ersten
Satz
Könnte noch spannend werden, bzw. bleiben.
