Alles anzeigenWird da auch das Kabel zum Schalter getauscht oder nur die Schaltereinheit ?
Zwangsläufig beides, ist ein komplettes Teil.
Alles anzeigenwenn die Teilenummer stimmt gibt es den Satz gerade preisgünstig hier
Kann es sein, daß du hier nicht genau hingesehen hast?
Angeboten wird eine Heizung für eine 2017er, für die 2018er wird die nicht passen.
Der mittlere Buchstabenblock ist unterschiedlich. MJP für die 2017er, MKK für die 2018er.
Alles anzeigenLeider hat sich das Thema vorerst erledigt
Laut Zubehörkatalog 2018 brauchst du diese hier. Imho sind die im Katalog aber falsch als dreistufig beschrieben.
Soviel ich weiß, sind die fünfstufig.
Und hier eine Bezugsquelle, angeblich noch auf Lager
Alles anzeigenInnerhalb der Anleitung ist auf Seite 14 von einem Geräuschfilter die Rede
Schau doch erstmal nach, welche Artikelnummer du bestellt hast.
Stimmt die mit der Nummer auf der Anleitung überein?
Im übrigen ist die Bezeichnung Geräuschfilter in diesem Fall etwas
irreführend. Es handelt sich hier um einen Ferritkern, der elektro-
magnetische Störungen unterdrücken soll. Braucht man imho bei
dieser Anwendung nicht.
Alles anzeigenBekommt man sowas in einem guten Baumarkt ?
Eher nicht, ein Shop für Elektronikbauteile wäre die bessere Adresse.
Meine ist jetzt auch drin, aber ich sehe erstmal keinen Sinn in der angekündigten Zweistufenlösung.
Erstens habe ich keinerlei Probleme, zweitens wird die AT demnächst in die Winterruhe geschickt. Da warte ich dann lieber, bis die endgültige Lösung im nächsten Jahr verfügbar ist.
Alles anzeigenDie original Griffheizung ist aber nach den Meinungen einiger Nutzer nicht soooo geil
Hab ich auch schon gehört, gibt auch einen Thread hier zu dem Thema
Allerdings gibt es das Teil in drei Varianten.
Artikelnummern
08T71-MKK-D00
08T71-MKK-D01
08T71-MKK-D02
Ob die nun alle schwächeln oder ob die letzte Version nun besser funktioniert,
da habe ich leider keine Ahnung.
Die originale hat auf jeden Fall den Vorteil, daß sie am Fahrzeug eingesteckt wer-
den kann und die einzelnen Heizstufen im Display angezeigt werden.
Alles anzeigenDa war IMHO was an / auf der Strasse… und nicht am Motorrad.
Hab mir jetzt das Foto der AT nochmals genau angesehen.
Für mich ist der Grund des Abflugs glasklar und der heißt Metzeler Karoo Street.
Imho der letzte Schrottreifen, besonders bei Nässe.
Schönes Teil, solange man sie nur auf der Auspuffseite ansieht.
Eine 4 in 2 hätte man der ruhig spendieren können.
Erinnert mich an die an CB 1100 von 2013, die ebenfalls als Retro
vermarktet wurde, aber erst mit der 1100 EX ab 2014 auch so aus-
sah.
Alles anzeigenWas genau für ein Modell weiß ich gar nicht genau
Dreh´s einfach mal um, auf der Rückseite sollte das stehen.
Nach dem Foto ein DLPC 1000. Für Lithiumbatterien leider
nicht geeignet.
Immer unter der Annahme, daß deine SD09 noch die origi-
nale Batterie hat.
In den diversen Batterie-Threads werden auch immer mal wieder geeignete Ladegeräte erwähnt.
Du brauchst auf jeden Fall eins, daß für das aufladen von Lithium-Batterien geeignet ist.
Eine Auswahl zum Beipiel hier
Batterieladegeräte Archives - OptiMate
Alles anzeigenDafür nutze ich ein Saito Pro Charger
Welches Modell genau?
