Frank, Glückwunsch zum Neuerwerb und viele genußvolle Kilometer.
Willkommen auf der dunklen Seite und Grüße aus der Grauzone ![]()
Laß mich raten. Kurz vor Sternenfels?
Hallo an die Mitglieder,
leider gab es hier einen mittelschweren Unfall, den wir uns noch nicht erklären können.
Die beiden Musik-Threads "Rock/Metal" und "Alles außer Rock/Metal" hängen auf einmal
zusammen.
Wir klären mit den Admins, ob man das wieder auseinanderbekommt. Um das Durchein-
ander nicht noch zu verschlimmern, machen wir hier erstmal zu.
Danke für euer Verständnis vom Community-Team
Alles anzeigenDanke dir
Schließzylinder Koffer 08M70-MJE-D03.pdf
Ich stell das mal hier ein. Sind die Koffer vom Crosstourer, aber die Zylinder sind
dieselben.
Vor dem einsetzen die Federchen mit ein wenig Fett einschmieren, dann bleiben
die in den Führungen. Bei den einzelnen Plättchen drauf achten, daß diese auf
BEIDEN Seiten des Zylinders bündig sind. Wenn alles passt, leicht mit einer Feile
drübergehen. Ansonsten sieht das schlimmer aus, als es ist. Viel Erfolg.
Alles anzeigenMuss dann nur codieren
Falls du dafür eine Anleitung brauchst, melde dich einfach.
Alles anzeigenSind die Änderungen ausschließlich optisch oder gibt es auch technische Neuerungen?
Die letzten technischen Änderungen gab es 2024 mit der Einführung von
Euro 5+ und dem Wechsel von SD08 und SD09 zu SD13 und SD14.
Die beiden letzteren haben keine Auspuffklappe mehr und die ATAS SD14
zusätzlich ein Vorderrad in 19" statt wie bisher 21".
Abgesehen von den Farben sind die Modelljahre 2024, 2025 und 2026 iden-
tisch.
Alles anzeigenKann mir jemand sagen , ob die passen , weil die Teilenummer
ja unterschiedlich sind .
Die Teilenummer ist deswegen unterschiedlich, weil die Koffer ab 2024
eine Dekorbeklebung haben. Das ist dann aber auch der einzige Unter-
schied. Koffer für die SD08 und SD09 passen an die SD13 und SD14 und
umgekehrt.
Wenn du gebrauchte kaufst, achte bitte drauf, daß die Schließzylinder
ausgebaut sind und daß die Gummitüllen für die Rastenausleger dabei
sind.
Beim Einbau wurde nach Rücksprache SAE 15W eingefüllt,
bedingt durch meine nicht vorhandene elfengleiche Erschei-
nung.
Original ist SAE 10W drin, Füllmenge ca. 710 ml pro Holm.
Touratech verwendet da glaube ich Motul.
Würde ich mit den Mitarbeitern in der Werkstatt nochmal
klären.
Alles anzeigendie nicht mit dem original Honda Sturzbügel kompatibel sind
Wie das in der Hinsicht mit dem Zieger aussieht, kann ich dir leider nicht sagen.
Das Teil hatte ich nur wegen der Farbe im Hinterkopf.
Alles anzeigenoder gibt es irgendwo das ganze in schwarz auch ?
Original von Honda leider nicht, aber der Zubehörhandel gibt da was her.
Ansonsten, wie von tscharlie schon bemerkt, ist eloxieren an der Stelle die
wesentlich bessere Lösung.
Alles anzeigenich habe gerade die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "Motorrad" in den Fingern.
