Beiträge von MrGatekeeper
Ziemlich merkwürdig woher Honda die Daten des Eigentümer her bekommt.
Mein Kaufvertrag und alle bisherigen Reklamationen laufen auf meinen Namen.
Zugelassen ist sie auf meine Mutter.
Brief ging an meine Mutter
....Zitat KBA:
Liegt eine ernste Gefährdung vor, ist der Rückruf meist das wirkungsvollste Mittel. Der Hersteller hat deshalb kaum eine andere Wahl, als einen Rückruf durchzuführen. Damit ernste Gefahren vollständig beseitigt werden, müssen Fahrzeughersteller für solche Rückrufe die Halteranschriften aus dem Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR) des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) verwenden.
Du hast es dir quasi schon selbst beantwortet
Ich finde darin keine Alternative zur originalen. OEM hat 6AH, Shido, JMT... haben 4,5Ah. Hat jemand eine echte Alternative verbaut, würde auch einen Gel-Akku verbauen, hauptsach sie läuft
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... manchmal muss man sich auch die Mühe machen, den ganzen Thread durchslesen!
>>HIER<< wird eine alternative Gel-Batterie erwähnt und >>HIER<< eine Lithium-Ion, die gerade so passen KÖNNTE! -
Teil eins vom Kettensatzwechsel:
Grüße aus dem wilden Süden,
Schaut gut aus, hast du beim Supersprox Kettenrad die Löcher angesenkt, oder schmalere Muttern verwendet?
Vielen Dank für den Hinweis!! Wieder was gelernt....
Also im Internet finde ich Lithuim-Batterien ab ca. 120,-€ (das finde ich jetzt nicht so schlimm....
)400,- beim FHH würde ich auch nicht bezahlen wollen.
Kein Problem, dafür ist das Forum ja da
Bezüglich der von dir gefundenen Batterien... wenn die jetzt noch das Maß 112x70x110 mm haben, dann unbedingt die Bezugsquelle posten. Bis dato gab es nämlich nur eine am Markt, die wohl knapp passen "könnte" --> Siehe Zitat unten. Ob das bisher jemand probiert hat, weiß ich leider nicht.Alles anzeigenhttps://renngrib.de/shop/alian…3-1A9ZEAQYAiABEgKA7PD_BwE
Schaue mal diese soll 7Ah Stunden haben und zwei Jahre Garantie hast sie auch noch
Die Batterie ist 114 breit, könnte aber denke ich gehen...
Stimmt, schaut gut aus, vor allem auch die Carbonabdeckung unterhalb
Ich würde beim original vorgesehenen Batterietyp bleiben. So groß ist der Preisunterschied nun auch nicht....
(Man muss ja nicht Original Honda kaufen...)
Mhhh, also das rund 10-fache an Mehrkosten für eine originale Lithium-Ion Batterie finde ich schon einen großen Preisunterschied. Kommt natürlich auch immer auf den Verdienst etc. an, aber trotzdem.... Da würde ich mir lieber die Gelbatterie für ~ 40€ einbauen, als knapp 400€ für die Originale Batterie hinzulegen
Und mangels Alternativen, die von der Größe her auch in die SD06 passen bleibt nur die Wahl der im Voraus genannten.
Wie sich dass dann bei der SD08/ SD09 verhält wäre allerdings mal interessant zu wissen. Da dort eine andere Teilenummer zu finden ist...
sollte ich die batterie erfolgreich verbauen können, geb ich nochmal nen kurzes feedback. vielen dank nochmal für die rege diskussion rund um das thema!
Mahlzeit,
was ist denn bei dem Selbsttest rausgekommen. Passt die Batterie und funktioniert wie gewünscht?
30° von der Senkrechten abweichend in Richtung Vorderseite des Motorrads. Oder eben bis zu 5° Abweichung in die andere Richtung.
ich bin mir nicht sicher ob das mit dem Link funzt, deshalb OldScool noch ein Bild,
seeehhhr legger
Liegt auf der Hausstrecke und kann ich so bestätigen!! Aber Achtung, dauf dem Stück wird auch gerne geblitzt .
