Wenn der Reifen nicht richtig in der Felge sitzt,
läuft der halt auch nicht rund.
Möglich ist es das es dann auch zu dem hoppeln kommt.
Beiträge von Ralle
Die Blastütenfraktion schafft es irgendwann,
das es nur noch Streckensperrungen gibt.Ich hoffe mal das die Rennleitung weiter ordentlich aussotiert,
und vor Ort die direkte Weiterfahrt untersagt.
Vielleicht gibt es ja auch Probleme mit dem Laderegler.
spannung zu hoch und die Batterie wird warm. -
Es ist bestimmt von Vorteil das Werkzeug für einen Radausbau
dabei zu haben.
Einen Reifenhändler findet man, aber nicht oft das Werkzeug dazu. -
Irgendwann wird es Firmen geben die LED in Scheinwerfern
ersetzen können.
Das gleiche war ja mit Steuergeräten Lenkungen usw.
Wird mittlerweile alles instandgesetzt. -
Die gibt es auch in Deutsch.
Aber nicht im Forum als Download, da verboten.
Als kaufbare Unterlage beim freundlichen kann man es
Für ca. 99 Euronen erwerben
Gemacht hab ich es noch nicht.
Werde es aber machen sobald ich die 24000km erreicht habe.
Um die Einlassventile einstellen zu können musst du die Nockenwelle ausbauen.
Auslass hat normale einstellschrauben.
Du benötigst zum Ausbau der Nockenwelle ein Halter für den Kettenspanner.
Würde dir empfehlen erstmal das Ventilspiel zu prüfen.
Im Einlass tut sich meistens nicht viel da Tassenstössel. -
Also für mich ist das ein Riss vom Reifen.
Reklamieren bei Honda.
Würde mich interessieren was die dazu gesagt haben. -
Bild???
Läst sich nicht öffnen. -
Beim Basteln halt das Ladegerät dazu schalten.
