Ich denke die Stärke der Teile liegt im Rollen.. ![]()
Beiträge von Tommes
Nerv..
Wie gesagt. im Display leuchtet permanent die Motorleuchte sowie die Temperaturanzeige.
Heute habe ich Fehler ausgelesen.
Die ABS Leuchte zeigt:
4x lang 1x kurz
8x lang 2x kurz
Laut Handbuch sollte die Motorleuchte das tun, bei mir blinkt die ABS Leuchte..
Ausserdem sind die Fehlercodes nicht im Handbuch beschrieben.
Mir bleibt nur noch der Check vom Steuergerät.. hmmm... schaumermal..
Aaalso:
Heute Tank runter, Benzinpumpe extern mit 12V versorgt, läuft.
Relais überprüft, sind völlig o.k.
Das Pumpenrelais wird nicht angesteuert.. Mist..
Ausser zum Händler ziehen und Auslesen fällt mir grade nix ein.
Noch ne Frage zum Display:
Geht die rote Warnleuchte für Temperatur nach ein paar Sekunden aus oder erst bei laufendem Motor? (SD04)
Stichwort "Elektromagnetischer Impuls"
Matrix lässt grüssen...
Heute Abend kommt mal der Tank runter, dann weiss ich ob Pumpe oder Electronic..
Meine Hoffnung liegt auf einem defekten Relais..
Hi Leute,
gesten eine schöne Ausfahrt mit zwei Begleitern.
ca. 100km von der Heimat entfernt bleibt meine TWIN plötzlich stehen.
Im Display die rote Warnleuchte für Temperatur, der Anzeigebalken für Wassertemeratur auf kalt.
Die Info über Spritverbrauch der Tour war auch weg. Starversuche waren zwecklos..
Alles schlimm genug, aber muss das Miststück denn neben zwei BMW`s abkacken? Diese Schande ist ja widerlich!
Die Benzinpumpe gibt keinen Mucks mehr von sich. Sicherungen sind okay und ein Reset (Batterie 1 Stunde abgeklemmt) hat auch nix gebracht.
Zerlegen ist nun angesagt...
Gibts schon Erfahrungen mit dem Problem?
SD04 for ever!
Wär Interressant und o.k.
Ich hab dir eine Nachricht mit meinet Handynummer geschickt. Bildchen wäre toll!
Grüssle, Thomas
Hast ne PN...
Hi Sammy,
das Teil (Auspuffkrümmer) könnte mich Interressieren...
Gruss, Thomas
Hi All,
an meiner Garagenwand hängt ein schwarzer Satz Felgen mit dem CTA3 drauf und wartet auf die Montage an mein Möppi...
After Corona werde ich ausführlich berichten..
