Meinereiner mag auch einen haben..
THX!
Thomas
THX!
Thomas
Mit genau diesem Zubehörritzel hat mein Unheil an der Getriebeabgangswelle angefangen.
Viel Spass! ![]()
Hi Olli and all other's.. ![]()
Meine 2016er Twin hat nun knappe 81000 auf der Uhr.
Kinderkrankheiten gab es lediglich an den zu schwachen Federn an den Griffen (Not-Stop nach dem Start)
Probleme gibt es auch bei der Getriebeabgangswelle. Durch Abnutzung der Welle hat mein Ritzel zu viel Spiel auf der Welle. Meins ist nun verklebt und alles ist (momentan) prima.
So weit ich mich durchgelesen habe ist das Problem recht weit verbreitet, beim Gebrauchtkauf würde ich darauf achten. ![]()
Ansonsten bin ich der Meinung, je weniger Electronik um so besser. Wenn da was ist hast du ohne Werstatt echt Probleme. ![]()
Die 2017er hat z.B. keinen Gaszug mehr, also alles per Draht angesteuert. Naja.... ![]()
Nochmal zur Erinnerung, Beitrag meinerseits vom August 2018:
Hi Leute,
im Nachbarforum bin ich über einen Pannenbericht gestolpert:
http://www.africa-twin.net/viewtopic.ph ... 5f68988fe6
Daraufhin habe ich heute mein Ritzel gecheckt und mein Möppi SOFORT stillgelegt.
Vor ca. 22000 km habe ich ein Zubehörritzel verbaut. Das hat nun richtig viel Spiel auf meiner Abtriebswelle.
Ich hatte richtig Glück dass noch nichts zerstört ist. ![]()
Mein Rat: Pfoten Weg vom Zubehörritzel! ![]()
Update: Trotz Zweimaligem Wechsel vom Originalritzel konnte ich den "Getriegbewellenfraß" nicht aufhalten.
Momentaner Stand ist: Das Ritzel habe ich auf die Welle geklebt. (Loctite 638). Das hält seit knapp 10 000km.
Spannend wird dann der nächste Kettenwechsel. Ich hoffe ich kriege das Ritzel warm genug um es Abziehen zu können. Ansonsten gibbet ne neue Abriebswelle... ![]()
Meine vorderen Beläge habe ich bei ca. 46900km gewechselt. ![]()
Hinten bin ich inzwischen beim 4. Satz. ![]()
Ich hab meine TWIN nun drei Jahre und bin richtig Glücklich.. ![]()
Am Wochenende mal kurz gen Dresden gehustet, ca 1200km in zwei Tagen und ich konnte Montag Arbeiten.. ![]()
was will ich denn noch mehr? ![]()
Für mich DAS Reisemoped mit fast unbegrenzten Möglichkeiten. ![]()
DAS habe ich bei meinem 48er Kundendienst auch geschafft..
Im Kerzenstecker ist eine Schraube (Spax) die in das Kabel reingeschraubt wird.
Wahrscheinlich ist die abgebrochen.... neuer Stecker nessesary.. ![]()
Greets, Thomas
Was und wie auch immer... bei mir kommt KEIN Zubehörritzel mehr ans Moped.
Basta!
Was auch immer den Schaden an der Abtriebswelle verursacht hat ist eigentlich völlig egal. ![]()
Der Mehrpreis von 25-30 Öcken steht in keiner Relation zu den Kosten der Reparatur (Sogar NUR das Material). Das Risiko gehe ich nicht mehr ein. ![]()
Hi Leute,
hat inzwischen jemand ein LKL getauscht?
Ich hab mein Möppi aufgebockt und stelle fest, dass mein Lenkkopflager einen kleinen Rastpunkt hat und auch etwas schwer läuft.
Laut Honda Teilenummer ist das Lager der CBF1000 (SC58) identisch. Kann das jemand Bestätigen?
THX
Alles anzeigenDer Trailsmart war im Nassen mein bisher bester Reifen, der D610 mein schlechtester Reifen.
Beim Trailsmart haben aber Vorder- und Hinterrad irgendwie nicht zusammengepasst und das Handling war dadurch nicht so toll.
Jetzt fahre ich gerade den Scorpion Trail II. Ist vom Handling super, kommt bei Nässe aber nicht an den Trailsmart ran.
Auf meinem Möppi habe ich den Dunlop D610 nach ca. 5500km gegessen, danach den Trailsmart montiert und hatte öfter üble Überraschungen erlebt.. besonders im Nassen oder noch kaltem Asphalt. Diese Marke kommt mir nicht mehr an mein Möppi! ![]()
Danke noch für den Hinweis, Constantin! ![]()
Als nächstes habe ich den Conti Trail Attack 2 probiert und war hell begeistert. Ein super Strassenreifen für die AT, ich hatte das Gefühl ein neues Moped bekommen zu haben. Der Reifen hat mir sehr viel Vertrauen vermittelt.
Jetzt bin ich schon fast einmal mit den TKC70 um die Welt gefahren. Ich mag den Reifen wegen seiner Optik und weil er im Schotter noch benutzbar ist. Ausserdem hält mir der Hinterreifen meistens mehr als 10000km. ![]()
