Alles anzeigenGivi Airflow (sehr zufrieden mit den vielen Verstellmöglichkeit),
Da muss man Löcher in die originale Scheibe bohren? Klappt die Montage gut?
Für welche Körpergröße ist das System brauchbar?
Danke, OLI
Danke, OLI
So, ich habe mir nun den Faden mal durchgelesen. Sehr interessant. Vieles deckt sich mit meinen Erfahrungen, manches ist neu für mich.
Zu meiner Situation:
Fahre etwa 2000 bis 5000km im Jahr mit dem, den Moped/s quer durch Mitteleuropa.
Ladegut: Daytona 150kg, Beamer 220kg, Superduke 190kg
Oft nur die Daytona, immer öfter Daytona und Superduke, manchmal Daytona und Beamer.
Strecken sind immer Feldkich/A nach Rijeka, Brünn, Anneau du Rhin, Pannoniaring, Most oder mal Frankreich Seealpen.
Ich habe einen Humbauer und bin mittlerweile der Meinung er könnte noch größer sein. Nicht, weil ich zu wenig Platz habe sondern weil es einfach noch bequemer ist Zeug zu verstauen und es beim Fahren komplett egal ist, ob der Hänger nun einen halben Meter länger ist. Spürt man nicht, außer beim Rückwärtsfahren und da ist Länge immer besser.
Auto: Früher 206er SW 70ps Peugeot Diesel, jetzt 207er SW 92ps Peugeot Diesel
Louis Mobile, nicht befestigte Stellwippe fürs Vorderrad,Zurrschienen und Gurte von hier
Meine Erfahrungen:
Auto mehr als ausreichend, wenns mal rollt, rollts, Feldkirch Brünn Durchschnitttstempo 95, und das mit Tempomat max. auf 105 gestellt, immer ÜBER den Arlberg, Manchmal über München.
Gurte nicht zu fest zuziehen, ich sehe zu oft, wie die Mopeds bei anderen zu tief reingespannt werden, ist gaga fürs Moped.
NIE ohne Vorderradsicherung, egal ob Wippe oder Schiene. Das Vorderrad wandert, wenn es nur auf dem Boden steht und das Moped nur vier mal abgespannt wird.
Nur gebremste Anhänger, hatte mal einen ungebremsten ausgeliehen, ist gerade mit leichterem Auto eine echte Herausforderung.
Hänger haben geringste Wertverluste und halten ewig, fressen kein Heu. Man kann also locker etwas investieren, da der Hänger bei mir schon zwei Autos überlebte.
Ich bevorzuge Hochlader mit 13 Zoll. Tieflader haben billigere Reifen (fällt aber nicht ins Gewicht), verschenken aber ordentlich Ladeflächenbreite und lassen sich nicht von der Seite beladen. Das ist für mich wichtig. Wer es mal hatte, will nichts anderes mehr. Der Hochlader ist schmaler als der Tieflader zuvor, hat aber mehr Ladeflächenbreite. Die Höhere Ladefläche ist für mich kein Problem, ich verlade mit meinen 188cm Körpergröße jedes Motorrad alleine, rauf und runter, freue mich aber immer über eine Hilfe (weil sicherer).
Ich sichere NIE über den Lenker und über die Gepäckprücke. Ich gehe immer an Heckramen (Daytona) oder Fußrasten vom Beifahrer (Beamer und Superduke). Ich ziehe hinten in die Richtung, so dass kleinste Biegemomente auf die Rastenanlage (Schweißpunkte) kommen und möglichst nur Zugkräfte. Bei der Supderduke sichere ich über dieses System, es bewirkt, dass das Moped frei federn kann, hat sich super bewährt. Ob es das für die AT auch gibt?
Ich hatte bei keiner Kontrolle je irgendwelche Probleme mit der Rennleitung.
Alles anzeigenSollte der Hänger keinen durchgehenden Boden oder wenigstens eine wirksame Vorderradklemmung (Wippe) besitzen
Ohne Wippe würde ich mich nie fahren trauen, Schiene am Boden reicht auch gegen das seitliche Verrutschen.
Alles anzeigenIch benutze seit 2010 nur noch Automatik-Spanngurte
Hatte ich auch, die Mechanik ist aber recht empfindlich und die Gurte ließen sich am Schluss nur mit Gewalt lösen wieder. Es waren Gurte vom Louis. Evtl. müsste man nach anderen besseren Gurten schauen.
Alles anzeigenBei den Bügeln vorne ist ein reinziehen über den Seitenständer nicht nötig,
Ich fahre mit dem Moped rein und wenn es in der Wippe steht, kann ich es loslassen. Der Seitenständer drückt mir unschön in den Boden des Hängers. Das mag ich gar nicht.
Alles anzeigen1. Nie wieder Fernpass und Füssen
2. Die Dolomiten sind genau das Paradies, wie es alle beschreiben.
Ich haben den Fernpass schon menschenleer befahren und die Dolomiten (Sellarunde) ist ein Tourismusmagnet und das Durschnittstempo war wie bei der Rush Hour.
Alles anzeigenIch habe meine Wippe vorne fest am Boden montiert
Eine gute Lösung, macht den Hänger halt unflexibler bei der Verwendung für andere Dinge. Die Wippen von mir, die nur stehen, haben problemlos bisher funktioniert.
Alles anzeigenWie macht ihr das im Anschluss, wenn ihr das Bike wieder los bindet?
Beim festbinden wird per Ratsche Stück für Stück wechselseitig vorgespannt.
Beim lösen der Ratsche, öffnet diese kpl, sodass auf jener Seite die Spannung kpl. Weg ist und das Bike auf die gegenüberliegende Seite gezogen wird.
Ich löse IMMER hinten beide Gurte als erstes. Sie zeigen in einem flacheren Winkel nach hinten und das Motorrad neigt sich beim Lösen sehr wenig auf eine Seite bei unsymmetrischer Belastung. Wenn ich vorne löse, neigt sich dann das Moped etwas, da ich aber das Moped NIE extrem in die Federn ziehe und das Vorderrad in der Wippe steht, ist auch diese asymmetrische Belastung kurzzeitig beim Lösen noch nie ein Problem gewesen.
Alles anzeigenSeitenständer raus und auf der anderen Seite lösen.
Den Seitenständer verwende ich nie.
Alles anzeigenwarum halten Automatikgurte nicht ? Eigene Erfahrung ?
Habe mir gerade welche bestellt, da es mich nervt, bei einer normalen Ratsche, das restliche Gurtband zu fixieren, damit es nicht herumflattert.
Die Gurte von Zurrschienen.com, die ich bei der Montage der Zurrschienen bei der Firma mitgekauft habe, sind sehr kurz und damit flattert da ein 40 cm langes Stück max. herum, das lässt sich immer ganz easy verstauen ohne viel aufwickeln zu müssen. Beim langen Gurten fand ich das immer sehr lästig.
Alles anzeigenIch würde nie am Lenker verzurren. Da ist mir die Gefahr zu groß, das der Lenker sich verzieht.
Ingo
Einmal am Lenker verzurrt,ich hatte das System vom Louis und habe mir dabei Blinkerknöpfe etc. leicht demoliert. Nie wieder. Auch biegt sich der Lenker unschön, das gefiel mir gar nicht.
Alles anzeigenBei mir hatten sich die Automatikgurte schon gelöst! Daher nur noch mit Ratsche!
Sehe ich auch so. Ich kann mir aber vorstellen, dass mit etwas Investition es vielleicht auch gute Automatikgurte gäbe. Die vom Louis hatte ich und die waren zwar billig, aber eben nur billig. Ob es wohl auch bessere gäbe?Wer so ein Hänger regelmäßig nutzt, sollte sich Gedanken machen, ob das Anbringen von Zurrlaschen nicht Sinn macht.
Alles anzeigenAls Zugfahrzeug habe ich einen GLK 250 CDI.
500 Nm
Nettes Auto, kostet NUR KFZ Steuer 1010 Euro im Jahr. Somit also nichts für mich in A. Unbezahlbar bei uns in A.
Alles anzeigenein Hänger brauch ich max. ca. 10x im Jahr.
Davon ein bis zwei mal als Transportanhänger für's Moped.
Genau so bei mir. Ich fahre zwar viel mehr km mit dem Motorrad oben, aber Anzahlmäßig öfters um Äste oder mal ein Bett, Waschmaschine oder was auch immer zu transportieren. Ein Anhänger ist super, man kann ein kleines Auto fahren und fürs Verladen muss man sich nie Gedanken machen, wie man etwas ins Auto bekommt und ob man dabei das Auto beschädigt. Deshalb habe ich einen normalen Hänger und keinen speziellen Mopdedhänger, der aber sicher praktischer fürs Verladen von Mopeds. ist.
Alles anzeigenAllein der Tatbestand das man eine AfricaTwin auf einen Anhänger stellt und so von A nach B fährt sollte durch die Staatsanwaltschaft
verfolgt werden...
Wenn ich in die Seealpen fahre und 7 Tage Urlaub habe, verschwende ich nicht gerne 2 Tage, um durch die Schweiz zu fahren. Moped auf Hänger, 4h auf der Autobahn nach Genf und ich bin glücklich und habe keine flachen Reifen.
Alles anzeigenKalte Flossen oder blaue vom Gestrüpp im Gelände.
Danke, jetzt kann ich es nachvollziehen. Okay, ist also für den Großteil nicht relevant, da die meisten ATs max einen Kiesweg sehen und ich sowieso kein Winterfahrer bin und nur im schönen Wetter oder wenn ich auf einer Reise bin, im Sommer unterwegs bin.
Alles anzeigenfehlende Handguards, ebenfalls nachrüsten
Sorry für die naive Frage, ich hatte solche Schalen noch nie am Lenker. Wofür sind die gut und wenn sie gut sind, weshalb haben fast alle Mopeds keine dran?
Inwiefern könnten sie mir fehlen, wo und wann spüre ich das?
Danke, OLI
Toller Hinweis zum Video. Mir persönlich gefallen immer jene Lösungen, bei denen man KEINEN abstehenden Rahmen braucht, der, wenn die Koffer herunten sind, hässlich (ich weiß, ist subjektiv) noch zu sehen sind.
Das kann, so denke ich, nur der Hondakoffer. Oder liege ich falsch?
Alles anzeigenmir fehlt ein 7. Gang als Schongang
Der fehlte mir bei jedem Moped bisher, da man beim Dahinrollen mit 120 auf der AB IMMER noch einen Gang vertragen könnte. Habe ich aber bei den Autos auch so das Gefühl.
Alles anzeigenrodynamik - verlangt eine Qdysee bis man eine passende Scheibe gefunden hat.
Ist das echt so schlimm? Muss ich also, wenn ich mir eine AT bald zulege gleich mit dem Thema auseinandersetzen? Eine Abdichtung für den Gabeltunnel habe ich schon gelesen, ist ja keine Hexerei. Aber 5 Scheiben kaufen, um dann draufzukommen, dass Nr. 4 die beste ist, finde ich schon sehr aufwändig und vor allem teuer, da man dann vier Scheiben hat, die man umständlich und mit viel Verlust verkaufen muss.
Alles anzeigenSerienmäßige Fahrwerksabstimmung / Feder hinten zu weich - hinten stärkere Feder verbaut.
Wie zeigt sich das? Ich stelle mir bei einer Enduro mit viel Federweg vor, dass auf einer Straße mit Fahrbahnunebenheiten die butterweich weggefiltert werden, weicher als es meine Beamer derzeit tut.
Alles anzeigenMotorbremse schlecht
Das kann ich mir bei dem Hubraum kaum vorstellen, außer die AT hat eine Verdichtung von 4:1 ![]()
Alles anzeigenBei den ganzen Aufzählungen wundert es mich ja fast, daß überhaupt noch jemand mit ner CRF fährt und nicht alle zurückgegeben wurden
Das frage ich mich bei den Kommentaren auch, die sicher aber für jeden stimmen, der sie geschrieben hat.
Alles anzeigenMotorbremse ist vermutlich konstruktionsbedingt, ein V2 bremst einfach besser als ein Reihenmotor.
Das kann ich mir schlecht vorstellen, da die Zündfolge wie bei einem V ist und jeder Zylinder einen halben Liter Hubraum hat, der erst mal verdichtet werden will. Aber belehrt mich eines Besseren.
Ich kenne das bei meiner 1200R, bei der kann ich im 6. Gang abwärts das Tempo halten, so bremst die. 1000 ccm sind jetzt nicht soooo viel weniger.
Alles anzeigenIch war dabei, wie er die im September letztes Jahr die 250.000 voll gemacht hat.
Und welchen Eindruck hattest du von seiner AT? War sie schon recht abgerockt oder doch nicht?
Hannes macht in den Videos immer einen sehr sympathischen Eindruck. War sicher toll, da mit ihm unterwegs gewesen zu sein.
Alles anzeigenDas stimmt noch nicht!
Sorry, dann habe ich maßloß übertrieben. ![]()
Alles anzeigenDas Telelever-Fahrwerk ist beim Bremsen schon sehr angenehm,
Stimmt alles, das Gefühl fürs Vorderrad ist aber geringer. Halt alles Vor und Nachteile. Die Vorteile überwiegen, ist aber kein Killerkriterium, um NUR eine Beamer fahren zu können.
Alles anzeigenIch hatte auf 100000km zwei Kardanschäden.
Ich hatte an der 1150R und 1200R jeweils einmal einen Kardanschaden, beide unter 50000km.
Jede Kette ist billiger und pflegeleichter. Kardan braucht zwar keine Pflege zwischendurch, aber beim 10000 km Service muss dann Öl gewechselt werden. Rechnet man das, ist das teurer als ein cls Kettenöler, der einen die Kette für 40000km vergessen lässt.
Alles anzeigenUnd solange die AT kein Telelever-Fahrwerk und vor Allem keinen Kardan hat,
Beides verzichtbar, hatte beides, wird überbewertet.
Alles anzeigenESA-Fahrwerk mit automatischem Niveauausgleich
Zwei Kollegen, zwei Beamer mit ESA und zweimal 2000 Euro Schaden. Beide haben dann das Zeug raus genommen und ein Öhlins rein gegeben, manuell und haltbar.
Ist halt alles toll, solange es funktioniert.
