Beiträge von BerryBlack
    ich hatte mir schon überlegt Skandinavien hoch und übers Baltikum zurück.
    Habe es jedoch wieder verworfen, dachte bei euch geht es fast nur geradeaus.
    Ist es preislich von den Unterkünften immer noch so teuer?
    Und genau das ist das Problem.
    Würde daa Zeug besser passen, nicht drücken und nicht spannen, würden viele (mal von der Hitze abgesehen) das Zeug auch tragen.
    Was bringen die besten Klamotten, wenn sie zu unbequem sind und deshalb Zuhause im Schrank hängen?
    wäre es einfach nur eine größere Aufstandsfläche zur Verzahnung wäre ich bei dir.
    Es ist aber so, dass der "Platte, unrunde" Reifen / Gummi dabei über den rauhen Asphalt geknetet wird. D.h. Bei der Verformung des Gummi reibt dieser auf dem Asphalt, was Abrieb / Verschleiß bedeutet, in diesem Fall deutlich erhöht.
    Es ist ja nicht so, dass ein korrekt bzw mehr oder weniger stärker aufgepumpter Reifen sich gar nicht mehr verformen würde.
    Stabiler wird die "Unterkonstruktion", der Gummi an sich, sprich das Profil /Stollen ändern sich dadurch ja nicht.
    Das andere ist bei dem extrem, dass die Lauffläche in der Mitte bei Belastung abtaucht.
    War früher bei PKW Bremsspuren gut zu sehen (Reifenabrieb zwei Streifen vom Rand des Reifen).
    Aber Wurst.
    Man müsste mal zusammen auf den jeweiligen Strecken gemeinsam fahren um sich ein genaueres Bild machen zu können.
    ....Stadler bei Passau macht auf Wunsch die eigenen Klamotten ebenfalls passend.
    106 mit längeren und weiteren Ärmel und weiteren und ca 15cm längere Beine im Oberschenkel.
    Mit Arthrose in den Knien muss man zwangsweise kreativ werden...
