Ist im hinteren Bereich. Vorn isses fest.
Wo ist denn wiederum der Kotflügel befestigt?
Die Karre ist sowas von unübersichtlich...
die sind alle fest, dennoch hat es Spiel (ADVENTURE SPORTS) ![]()
hallo Leute,
Hat bei euren ADVENTURE SPORTS Modellen die originale Gepäckbrücke am der hinteren Befestigung auch nach oben / unten Spiel?
Grüße Klaus
mal eine Überlegung :
Das Bike zündet doch bei jeder KW Umdrehung, d.h. einmal bei geöffneten Ventilen.
Könnte es sein, dass sich manchmal zündfähiges Gemisch im Ansaugtrackt befindet, welches dann entzündet wird?
Falls ja, woher kommt dieses (unkontrollierte) Gemisch?
Grüße Klaus
immerhin hab ich meine PayPal Überweisung zurück erhalten.
Ich will mal schauen ob es was aus dem Handy Bereich gibt, in der Hoffnung dass dies besser klebt.
Blöd ist halt, dass das Display eine Wölbung hat umd dadurch das Material gestaucht werden muss.
wenn du als Fahrer zusammen klappst dann darfst du anhalten, da es ja die Verkehrssicherheit betrifft . Wenn es "nur" deine Sozia betrifft, dann nicht.
Ich frage mich immer nur, wie es offiziell geregelt ist wenn man pissen muss....
...Die von Motoscreens hab ich letztes Wochenende auf meine 19er geklebt.
Die Äußeren für die Kontrollampen passen nicht optimal hab diese deshalb weggelassen und nur die vom Hauptdisplay aufgebracht. Muss halt richtig sauber sein wegen Luftblasen.....
....Aber nach bereits 5 Tagen in der Garage löst sich die Folie bereits.
...Die rießen Welle oberhalb der Reflexion. ![]()
Alles anzeigenNur aus Neugierde: warum?
Wer? Andy mit tieferlegen oder ich mit dem verdrehen?
Bei mir dreht es die Hände zu sehr nach innen, sodass mir die Handgelenke schmerzen.
Verdrehen hilft biss, da hierdurch die Lenkerenden dann mehr nach unten / hinten gerichtet ist. Besser wäre ein anderer Lenker, den ich jedoch noch nicht gefunden habe.
....Das wird schwierig, da es evtl beim Einschlagen am Tank eng wird.
Aber:
Da für mich die Kröpfung des Lenker nicht passt, habe ich diesen in der klemmung weiter nach hinten gedreht. Dadurch kommt dieser auch weiter nach unten.
Du musst dann halt die Armaturen zurück in eine passende Position drehen.
Falls du größere Handschützer montiert hast musst du diese ggf ausschneiden.
Grüße Klaus
Das sieht ja super aus und ist nicht weit weg von mir (Haustrecke in Schwarzwald). Da schämt man sich ja fast, wenn man "nur" was durchsichtiges zum Schutz haben will.... ![]()
