Ja genau HorstVollpfosten da sind bei meiner ATAS diese komischen Aerodynamikteile damit festgemacht.
Beiträge von efjot
Also ich hab die SD06 ATAS und habe bei mir alles vorne abgebaut da ich das Navi anklemmen wollte.
Das Demontieren der Verkleidung ist nicht anders als bei der normalen. OK, der Sturzbügel muss noch weg. Danach kannst du so vorgehen wie hier im Forum beschrieben, bzw. gab es da ein ganz gutes Video.
Ich habe das Kabel fürs Navi auch hinten unter der Sitzbank angeschlossen. Beim Tank hab ich da nur das Schloss abgemacht und den Tank etwas angehoben, dann kommt man mit dem Kabel schon super durch.
Ich muss meinem Vorredner allerdings recht geben. Wenn du eh die Verkleidung ab hast, kannst du auch gerade die 4 Schrauben der Lampenmaske ab machen und die Lampen dort anschliessen. Dann hast du dir das Tanklupfen gespart.
Grüsse efjot
Alles Gute zum Geburtstag Bernd
Ich will heim!!!!
Was hält dich zurück?
Klaus M ich bin die Schlucht mal durchlaufen. Wirklich sehr schön. Und es gibt auch mehrere Punkte wo man ins Wasser kann. Wirklich sehr schön
Willst du die AT mit FluidFilm fluten? Das kenne Ichlaut von meinem Bulli.ich hab ne SD06 und meine rostet nicht
Ja, also ich seh das ganz entspannt. Wenn die Kette wieder durch ist, kommt halt eine neue drauf.
Ich wollte damals nicht wochenlang auf eine Kette warten und nicht Moped fahren können.
Ich habe bei mir die VX Variante verbaut. ZVMX war gerade nicht verfügbar. Aber bei den unsaggbaren 95PS sollte das nicht gross eine Rolle spielen.
Verrückt, wieder was dazu gelernt.
DanijelB ich dachte der Vorderreifen ist derselbe wie beim K60 Scout. Nur der Hinterreifen wurde geändert.
