Also ich hätte eher bedenken dass der Seitenständer mal bricht. Bei der Fussraste mach ich mir da keine Sorgen.
Aber egal, ich bin dabei. Ich kann Josefus ja nicht alleine Aufsteigen lassen und wir haben ja etwas Zeit bei der Hinreise.
Hi, ich hatte das SP Connect oben an der Strebe verbaut. Musste etwas basteln. Wackelt leider wie Sau, Videos kannst du da keine machen. Ich hab es mittlerweile wieder an den Lenker gebaut
Upsi, mein Fehler, habe überlesen dass du eine 1100er hast. Das Bild von mir ist von einer 1000er.
Aber ich kann dich beruhigen, meine hat auch immer "geschossen" beim Schalten mit dem Quickshifter.
Hallo lifestyle, eigentlich sollte es auf der Schaltwelle einen kleinen Punkt geben, der genau in die Lücke des Schaltarms kommen sollte.
Obacht, du musst hier Kabel umlöten.
Jo, schon klar. Ich habe ja nur das Optimale erklärt.
Für deine Kombi könnte die MacReiner eine Auskunft geben. Der hat diese Kombi verbaut
Nur um das mal zu Klären. Unter dem Namen Harmann laufen die Marken AKG, harmann-kardon, infinity und JBL. Kommt also alles aus einem Haus.
So, jetzt zur Frage:
1. Der Sound zu den herkömmlichen Boxen ist sehr viel besser. Du merkst wirklich einen grossen Unterschied. Ich hatte zuerst ein Caro ohne JBL. Das war wirklich mies. Danach ein Cardo mit JBL Unterstützung mit den 40mm Lautsprecher, das war schon ganz ok. Und jetzt habe ich die 45mm Lautsprecher, die gehen gut. Du solltest aber auch das entsprechende Headset mit JBL Unterstützung haben.
2. nein, ich habe keinen Unterschied feststellen können. Ich kann einen ganzen Tag Motorrad fahren und das Headset zum Sprechen oder Musikhören anhaben, keine Probleme mit dem Akku. Ich muss aber auch sagen, ich höre jetzt nicht über 5 Stunden permanent Musik.
Ich hoffe, ich konnte dir Helfen.
Hallo Ralle,
ich fahre das Cardo Packtalk mit den grossen JBL Boxen, eingebaut im Shoei GT Air 2
Gleich vorneweg, einen guten Sound wirst du im Helm nicht hinbekommen, da fehlt dann einfach der Platz.
Aber mit den Lautsprechern die ich hab kann man schon ganz gut leben.
Reden, Musik hören, Naviansagen gehen eigentlich ganz gut bis, sagen wir mal 80 - 100 KM/H, also Landstrasse.
Wenn du auf der Autobahn mit 130 - 150 KM/H fährst, hörst du die Musik nur noch als Nebengeräusche, nicht mehr wirklich als Musik.
Grüsse Frank
Na von denen hier sprechen wir.
Tja, das mit dem ABS auspacken wird bei mir eng. Ich hab gar kein ABS am Zugfahrzeug.
