Beiträge von AT5
    Hallo liebe AT-Gemeinde,
    ich möchte hier einen hilfreichen Tipp weitergeben. Auf meiner letzten großen Tour wurde es immer schwieriger meinen Tankrucksack vom Tankring zu entriegeln. Das ist in sofern fatal, weil das Tanken dann unmöglich wird.
    Der SW-Motech Tankrucksack wird mit einer Mischung aus Magneten (ziehen ihn an die richtige Position) und Feder-Verriegelungen (halten ihn in Position) montiert. Einfach aufsetzen und mit einem Klick sitzt er. Lösen funktioniert über einen kleinen roten Riemen vorn, welcher die Verriegelungen löst.
    Soweit so gut, allerdings ließ sich die Verriegelung immer schwerer öffnen. Ich habe dann, bevor er gar nicht mehr vom Tank geht, an einer Tankstelle ein kleines Fläschchen Silikonspray gekauft und die unten am Tankrucksack sitzende Mechanik damit eingesprüht. Seit dem geht es wieder ganz leicht und funktioniert wunderbar. Ich denke, das hilft auch bei anderen Fabrikaten.
    Diesen kleinen Tipp wollte ich euch nicht vorenthalten.
    Grüße
    Dirk
    bei den üblichen Verdächtigen, meinen hab ich bei Touratech bestellt. SW-Motech hat ihn aber wohl auch im Sortiment.
    Grüße
    Dirk
    Ich habe mir heute bei TT den Hupen-Betätigungs-Verhinderungs-Winkel bestellt. Ich benutze einen Tankrucksack mit zwei kleinen seitlichen Fächern. Beim Rangieren, zB auf einem Parkplatz hupe ich damit schon mal ungewollt meine Umgebung an. Das führt dann zu Verwirrung. Der Winkel soll das verhindern. Bin mal gespannt.
    Grüße
    Dirk
    ohne mir die Kommentare meiner Vor-Schreiber durchgelesen zu haben: für mich wäre das nichts, denn ich bin auch kein Fan von geführten Touren und überhaupt von Gruppentouren. Ich bin maximal zu zweit unterwegs, lieber aber allein. Dann reise ich ganz nach gusto reduziert im Zelt im Wald oder auf einem Campingplatz oder übernachte auch mal eine Nacht in einem Hotel. Catering brauche ich da nicht, Nudeln vom Kocher oder ein Stück Fleisch von meinem Brändi Grill reichen mir voll aus.
    Um deine Idee nicht vollständig mit einem Nein zu bescheiden: wir hier sind vielleicht die falschen Ansprechpartner, du müsstest dich eher an einen Tourenveranstalter wenden. Bedarf für dein Konzept gibt es bestimmt.
    Grüße
    DIrk
    also trägst du draußen die Regenjacke, darunter die "normale" Jacke und bei Bedarf innen noch ein Thermofutter? Manchmal wird die Regenjacke auch innen getragen, was für mich keinen Sinn macht, weil die "normale" Jacke dann ja irgendwann durchweicht und sich vollsaugt. Ich hatte gehofft, dass das für den Preis bei KLIM anders ist.
    Grüße
    Dirk
    Ich hoffe, die Frage wurde hier noch nicht gestellt und ich hab sie nur übersehen:
    an die KLIM-Träger - handelt es sich dabei um einen Laminat-Anzug, also separate Regen-Klamotten, die drüber oder drunter getragen werden können? Oder ist der Anzug selbst 100% wasserdicht? Wie sind eure Erfahrungen in der Realität? Die Anschaffungskosten sind ja schon mal ne Nummer?
    Wie ist es mit der Belüftung vs. Regendicht?
    Danke & Grüße
    Dirk
    Ja, der Stefan von Ride-Link hat mir ein passendes Kabel angefertigt. Damit passt es an den OBD-Steckplatz. Ich habe es mit Klettband (nicht das normale, sondern das mit den kleinen Plastik-Häkchen auf beiden Seiten) unter dem Sozius-Sitz festgemacht. Daneben passt dann genau noch mein Swisstool in der Lederhülle. Ich mache bei Gelegenheit mal ein Bild.
    Grüße
    Dirk
