Beiträge von AT5
    soweit ich weiss, kannst du die kleinen Plastikhalter an die die Handschützer montiert sind, einzeln bei Honda kaufen. Ich glaube, die kosten um die 20 Euro pro Stück.
    Das führt wieder zu einer der Diskussionen hier: sind diese Halter eine Art Sollbruchstelle und haben die Funktion, bei einem Sturz/Umfaller, die Last von Lenker und Halterungen zu nehmen? 20 Euro Reparaturkosten vs. Lenker etc.? Wenn du die Barkbusters dran gehabt hättest, wären die wahrscheinlich nur etwas zerkratzt aber es wäre zu prüfen, ob dein Lenker was abbekommen hat.
    Ich kenne das von einem Kumpel aus dem Mountainbike-Sport, nach einem Sturz vertrauen wenige ihrem Lenker noch, weil der oft genau an der Klemmung des Vorbaus ein starkes Biege/Knickmoment erfahren hat und dann eventuell bei der nächsten starken Belastung dort nachgibt oder sogar bricht. Keine Ahnung, ob das auf unsere Lenker übertragbar ist.
    Grüße
    Dirk
    die zweite Stirnlampe ist Back-up... Ne Schlafmaske brauche ich nicht, mein Zelt ist innen dunkel, da brauche ich vermutlich ab und zu einen Wecker... :/
    ich habe diese beiden Schrauben gegen zwei gummierte "Knebel"-Schrauben (schau mal bei rugged roads nach) ausgetauscht. So ist die hintere Sitzbank ohne Werkzeug abnehmbar.
    Grüße
    Dirk
    nun ja,. da fällt schon einiges an, was zu laden ist (natürlich umgesteckt, wenn voll...):
    - das Zumo XT wird über das Bordnetz geladen
    - das Handy wird per USB-Kabel auch direkt aus dem einen Anschluss des 2-fach Steckers geladen
    - die Akkus der Action-Cams werden geladen
    - die Akkus der Drohne werden geladen
    - die Akkus meiner Kamera werden geladen
    - die Powerbank(s) werden geladen
    - ggf. kann der Xiaomi Kompressor (kann auch als Powerbank fungieren) nachgeladen werden
    - zwei kleine Stirnlampen werden geladen
    - ggf. kann der Osmo-Pocket direkt über USB-C geladen werden (wenn ich ihn mitnehme...
    für meinen Laptop habe ich noch keine Offroad-Ladeoption... Da muss die Kombi aus internem Akku und Zweitakku im DVD-Schacht dann wohl bis zum nächsten Campingplatz reichen.
    Ich habe auch überlegt, direkt an das Bordnetz einen USB-Verteiler anzuschließen und direkt darüber den Kram zu laden allerdings können das wohl nicht alle USB-Verteiler.
    Grüße
    Dirk
    da meine Suche kein Ergebnis gebracht hat, öffne ich das Thema jetzt.
    Es geht um die Energieversorgung der auf Reisen mitgeführten Elektrik und Elektronik. Grundsätzlich werde ich dazu die Bordsteckdose nutzen und bei Verfügbarkeit über Nacht natürlich Steckdosen auf Campingplätzen. Da ich aber nicht jede Nacht auf einem Campingplatz verbringen werde, überlege ich mir ein alternatives Konzept. Dazu gehören auch mehrere Powerbanks. Eine kann via Solar geladen werden und fährt tagsüber oben auf der Gepäckrolle mit. Die anderen beiden werde ich tagsüber aus der Bordsteckdose laden, diese habe ich dazu mit einem 2-fach USB-Stecker aufgerüstet. Mal abgesehen von der Leistungsbegrenzung dieses 2-fach Steckers, welche Leistungsbegrenzung hat eigentlich die Bordsteckdose der ATAS?
    Ich überlege, eine meiner beiden vorhandenen Powerbanks gegen eine neue 20.000 mAh Pass-through Powerbank auszutauschen. Die kann man laden und gleichzeitig damit andere Geräte laden. Folgende Powerbank von Iniu habe ich dabei im Auge: https://www.amazon.de/dp/B07YP…i&th=1&keywords=powerbank
    Meine Frage ist: überlaste ich die Bordsteckdose der ATAS damit, denn die Iniu hat über 20W Eingangsleistung?
    Grüße
    Dirk
    ich vermute mal, die Wallboxen wurden vom Staat gefördert/gesponsored, oder? Das zeigt für mich, wie schief das ganze Thema läuft, wenn du die Förderung bekommst aber noch gar kein E-Auto hast. Hier scheint purer Aktionismus sinnvoller Planung vorgezogen zu werden...
    Grüße
    Dirk
