Beiträge von Robert
    Meine Meinung zu dem ganzen ist:
    Es haben einfach zu viele Leute Schindluder getrieben und sind durch die Rettungsgassen oder Ähnliches gebraust.
    Zudem kommt das es dem sturen Autofahrer nicht erklärbar ist warum ein Motorradfahrer Probleme bei hohen Temperaturen im Stau hat. Deshalb gilt: Warum sollte der Motorradfahrer im Stau Vorteile haben und ich nicht??
    Man merkt es ja an der Verschärfung der Bußgelder zum Thema Rettungsgasse, das sehr viele Verkehrsteilnehmer/innen, einfach nur Dumm sind!
    Ein Punkt gibt es noch der dagegen Spricht das ein Motorradfahrer/in im Stau durchfahren soll.
    Die Gefährdung durch Spurwechsler und selbsternannten Verkehrs Erziehern die dir in die Spur ziehen.
    HI dsimi,
    meine Proportionen sind deinen sehr Ähnlich.
    Ich habe die niedrige Sitzbank im Einsatz, anfangs auf der untersten jetzt auf der oberen Position.
    Ich komme mit der Sitzbank sehr gut zurecht, auch 6 Stunden lang.
    Ich hab mir sagen lassen das es daran liegen könnte das diese Bank weniger gepolster ist und somit weniger nachgibt nach Zeit X.
    Genau das macht ja auch der Herr Jungbluth, festeres Material das sich nicht so stark verformt.
    Ich habe zwei Sätze vom Meridian gefahren und beide waren super zu fahren ohne Probleme.
    Vielleicht ist der Reifen nicht in Ordnung oder bei der Montage ist etwas nicht optimal gelaufen.
    Jetzt habe ich den CTA 3 sehr günstig bekommen und kann jetzt auch mal vergleichen.
    Der CTA 3 hat einen stärkeren Geradeauslauf, das macht sich bei mir im Einlenkverhalten bemerkbar. Der FHH hat ihn mit 2,1 vorne und 2,4 hinten übergeben. Das war nicht so schön zu fahren, weil ich gefühlt schon stark am Lenker drücken musste um die Maschine in die Kurve zu bringen.
    Ein Tag und 150km später, hab ich dann wie gewohnt 2,0 zu 2,5 bar gefahren.
    Erstaunlich was das ausgemacht hat.
    Ja der Geradauslauf ist weiterhin sehr angenehm intensiv, aber für das Einlenken muss ich nur etwas mehr Kraft aufwenden als mit dem Meridian.
    Der CAT 3 hat bei Temperaturen um die 12 Grad, etwas schneller seine Arbeitstemperatur, bei über 20 Grad habe ich keinen unterschied gemerkt.
    Was mich an meinem zweiten Satz Meridian gestört hat, waren die kleinen Gummireste von der Gussform. Also so kleine Stifte am äußersten Rand des Reifen. Ich oute mich jetzt mal, das ich diese auch nie abgefahren habe...
    Der CTA 3 hat diese Gummireste nicht und sieht dementsprechend, in meinen Augen besser aus.
    Für mich haben beide Reifen eine super Kurvenlage und geben einem eine sehr feine Rückmeldung über die Grippverhältnisse.
    Abrollgeräusch bei beiden Reifen im normalen Bereich.
    Jetzt muss der CAT 3 nur noch zeigen wie lange er bei mir hält.
    1. Satz Meridian 8500 km
    2. Satz Meridian 8500 km, Restprofil hinten ca. 2,2mm, Vorne 2,6mm
    Habe die Reifen etwas früher gewechselt, wegen dem super Angebot des CAT 3
    Der Herr Jungbluth macht wirklich ne tolle Arbeit, aber ich denke wenn der Kollege mal ein oder zwei Sitzbänke ausprobiert hat, kann er gut entscheiden ob das was ist oder nicht...!
    Aber ich gebe dir recht, wenn man auf einer Sitzbank sitzt die für einen komplett andere Gewichtsklasse oder Körpergröße gemacht wurde, dann ist es nicht verwunderlich wenn die Band einem nicht zusagt.
