Stirnfläche kleines Loch mit Gewinde und ne Schraube rein die in das Futter passt. Kannste die Achse auf die Bohrmaschine "aufschrauben".
Beiträge von Tripl3Dud3
Ich würde eher irgendwie auf ne Bohrmaschine spannen und langsam drehen lassen und dabei des Schleifpapier draufhalten an deiner Stelle..
1.8 2.0 war gestern Abend nochmal besser aber sehr nur ungenaue Rückmeldung / Linie in Kurven.
Danach habe ich das Fahrwerk auf Grundstellung gebracht. Das war's auch vorher schon. Und habe die Federvorspannung vorne massiv abgesenkt auf 3 Umdrehungen statt 8,5.
Damit war das Pendeln in einem normalen Rahmen. Bis 170km/h normales Verhalten. Leicht merkbare Tendenz bei viel Wirbelschleppen um einen Rum.
Den Reifendruck werde ich wieder minimal erhöhen für besseres Kurvengefühl. Und nach und nach werde ich die Federvorspannung vorne erhöhen bis ich einen Kompromiss für mich finde.
Vielen Dank für eure Hilfe
Wenn ich das Set nehmen, kann ich damit sofort loslegen oder muss ich da noch zusätzlich kaufen, z.B. dünnere Achse?
Bei der Variante muss die große Achse abgedreht oder abgeschliffen werden sofern du das nicht gleich den Olmax machen lässt. Ansonsten stabil das Gerät. Habe viel gegengetreten und hat sich nix verzogen 👍
In meiner Freigabe steht 2.0 2.5 (2.8 bei Beladung)
Und damit pendelt die Twin.Mehr Druck ist auch mehr pendeln bei mir.
Also mach ich weicher. Und für morgen mach ich noch ne Standardeinstellung vom Fahrwerk um auch das auszuschließen.
Ok. Das hilft mir Danke! Also wenn Fahrwerk natürlich als erstes auf Werkseinstellung gehen. Die müsste auch Vorhanden sein.
Danach erstmal Federvorspannung eher Richtung weniger 👍
Fahrprofil in der Woche:
Strecke 1: 25km BAB 25km Stadt
Strecke 2: 50km BAB 15km Stadt
Sonst am Wochenende Landstraßen und wenig Feldweg.
2,0 2,5 war ein wenig besser. Fahrzeug war stabiler aber noch nicht gut. Beim Querlesen scheint der Reifen bei einzelnen individuellen Fahrzeugen, ob BMW, KTM oder Honda, das Thema einfach zu haben. Meist bringt erst der Wechsel zu einem anderen Reifenfabrikat was.
Ich werde noch 2,0 2,3 und 1,8 2,3 probieren denke aber damit wird es nicht mehr viel besser.
Was müsste man am Fahrwerk einstellen für bessere Stabilität? Vorne und Hinten Federvorspannung erhöhen? Druckstufe höher?
Ich werde mich nächste Woche mal rantasten und berichten ob's besser wird über den Druck.
Das schon aber die Oberfläche ist ja trotzdem noch nicht final. Die ist ja noch so ein wenig aufgeraut und wird erst noch glatter.
Ich hatte jetzt vorne 2.3, hinten 2.6 drauf. Und die Einfahrschicht ist auch noch drauf. Kann sich also alles noch ändern... Hoffentlich..
