Beiträge von ExKTM1050
    Hallo Steelbride74
    Meine Sozia ist schon groß und sucht sich ihre Motorrad Bekleidung selbst aus. Die erforderliche Erfahrung hat sie dazu. Schließlich ist sie über 40 Jahre Sozia und hat schon vor über 30 Jahren festgestellt dass "modisch cool scharf und was weiß ich aussehen" auf dem Motorrad spätestens nach 200km zweitrangig sind. Sie weiss sehr wohl worauf es ankommt. Sie sucht sich schon das für sie richtige aus und ihre Motorrad Ausstattung steht meiner in nichts nach. Eher im Gegenteil. Ich kann beraten aber entscheiden tut sie und das meist richtig.
    Ich bin ziemlich sicher dass dies für die meisten Sozia/Fahrer-Paare hier gilt :wgirl:
    Gruß Manfred
    :atblack:
    Ich hab solche Rack Packs in 3 Größen - 30l v SW-Motech, 50l von Touratech (Ortlieb), 80l von Enduristan. Funktionieren alle gut. Aber
    die 50l v TT/Ortlieb hebt sich deutlich ab von den anderen beiden. Stabiler, durchdachter, einfach spürbar besser (aber auch teurer).
    Gruß Manfred
    Ortlieb Rack Pack von Ortlieb selbst ( ohne TT Logo) und die Ortlieb Rack Packs von TT sind nur FAST gleich.
    Die von TT haben zusätzliche Ösen was ein echter Vorteil ist. Rock Straps können an verschiedenen Stellen durch die Ösen gezogen werden. Auch können zusätzlich weitere Taschen an den Ösen besser befestigt werden.
    Die unverbindliche Preisempfehlung ist für beide genau gleich. Die von TT bekommt man halt nur von TT, d.h. der Preis steht fest. Die von Ortlieb selbst bekommt man von diversen Fahrrad Online Shops auch zum Sonderpreis.
    Cheers, Manfred
    Hi @Jetski ,
    Also bei mir sind die Windabweiser genau HINTER dem "Luftaustrittsschacht" der Kühler. Guckst du Bilder. Könnte schon sein dass die Dinger erfolgreich heisse Luft von den Beinen fernhalten.
    Gruß Manfred
    Hallo LGM,
    Ich habe auch eine SD08, aber kein Problem mit der Abwärme von den Kühlern. Allerdings habe ich die originalen unteren Windabweiser montiert. Eventuell leiten diese billig aussehenden aufgeklebten Dinger die Hitze wider Erwarten erfolgreich vom Fahrer weg.
    Vlt bin ich auch nur von der KTM abgehärtet. Da sitzt man fast genau auf dem hinteren Zylinder samt Krümmer. Das ist wirklich hart.
    Gruß Manfred
    Also ich weiss jetzt auch nicht. Meine bessere Hälfte behauptet dass sie auf unserer SD08 mit am besten sitzt von allen bisherigen Bikes. Und bei den beiden Vorgängern (KTM 1050 Adv, BMW R1150) waren Luxus Sessel von Touratech bzw Kahedo montiert. Allerdings halte ich bestimmt alle 2 Stunden mal an - wegen mir, nicht wegen der Gattin (Bandscheiben-OP 2021 etc ...).
    Wir haben auf der SD08 den original Honda Sozius-Sattel der ATAS/SD09, also mit dem Höcker vorne, nicht den flachen der SD08. Wir fahren zu zweit nur mit den Touratech Evo Alu-Koffern - da fühlt sie sich iwie sicherer.
    Sind die Fussrasten der SD09/ATAS vlt anders positioniert als bei der SD08, das wäre mir neu?
    Gruß Manfred
    Es gibt, selbst bei uns im sonst so lieblichen Schwarzwald, Motorrad-Hasser, die vorsätzliche Körperverletzung in Kauf nehmen oder gar gar als Ziel haben. Siehe das bekannte Beispiel als letztes Jahr gezielt Öl in Kurven auf die Schwarzwaldhochstraße geschüttet wurde samt Schmierereien an Hütten etc mit der Aufschrift "Tod allen Bikern".
    Ich würde das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.
    Gruß Manfred
