Beiträge von fahrradhase
    Das stimmt. Bei mydriveapp kann man auswählen zwischen Google und Samsung TTS und Google ist etwas besser. Habe noch einen anderen Stick und teste mal mit dem.
    Ähnliches habe ich auch. Ist mir bisher nur bei Navigation mit myrouteapp aufgefallen, daher lag meine Vermutung das es aus der Richtung kommt, aber es scheint häufiger vorzukommen. Bei mir sind die Ansagen kratzig. Kann man mit leben, aber ist nicht soo prickelnd.
    Die Verbindung über AndroidAuto ist seit dem Stick aber nun über Stunden stabil und nutzbar.
    Jeder wie er mag, allerdings sind die Faulenzer auf Dauer schlecht fürs Kabel und Kontakt. Vorteil eines Y Kabels ist die einfache Rückrüstbarkeit und dauerhafte Haltbarkeit( zumindest wenn der Anschluss ans Navi ebenfalls wasserdicht ausgeführt ist.
    Y Adapter wurden hier im Forum schon erwähnt. Vielleicht danach mal suchen und die Stecker einzeln bestellen und Adapter selbst basteln.
    Ob der SW Träger an der linken Seite etwas näher anliegt kann ich dir nicht sagen und rechts geht ja nicht mehr aufgrund des Endtopf. Was an den OM X-Frame Trägern besser ist, das man die doch recht teuren und schweren Kunststoffplatten nicht braucht. Ich kann die Kriega Taschen direkt anhängen. auf der linken Seite ist es zwar eng und ein bisschen fummelig die Taschen einzuhängen, aber man gewöhnt sich daran.
    Die SW Träger haben den Vorteil, wenn man es nutzt, das sie sehr schnell demontiert sind und nur die Aufnahmen am Motorrad verbleiben. Ich habe die Träger immer montiert, da sie mich nicht optisch stören.
    Honda CRF1100L Africa Twin – Kofferträger
    Die Adventure Moto/Outback Motortek X-Frames für den Honda CRF1100L Africa Twin sind die universellsten und funktionellsten Seitentaschenrahmen überhaupt, die…
    outbackmotortek.de
    Bei den Taschen würde ich beide als 32 L nehmen. Den Tipp bekam ich hier auch und bin so zufrieden, da sich die Taschen gut beiziehen lassen und ggfs. eine kleine Platzreserve vorhanden ist.
    In Ebaykleinanzeigen findet man öfter interessante Angebote.
    Mich stört nur daran das ich am Besten dann alle Geräte von Apple kaufen muss und keine freie Herstellerauswahl habe um die Benefits nutzen zu können.
    itunes mag ganz nett sein, aber seit Spotify und Co leicht überholt meiner Meinung nach.
    Ich erlaube mir einen Link von bereits besprochene Themen zu posten
    Wo wird am besten das Navi angeschlossen
    Das Thema wurde schon ausgiebig besprochen. Bei der 1100er gibt es zwei gute Möglichkeiten das Navi anzuschließen: unter der Sitzbank am 8 poligen Stecker der für die Alarmanlage gedacht ist oder an der Stromsteckdose links vorne. Da muss man sich eine Brücke mit zusaetzlichen Abzweig basteln und entsprechend Stecker z. B. bei https://www.xmas1.at/ bestellen. Am 8 poligen Stecker sitzt der passende Stecker bereits drauf und es werden nur die Pins benötigt.
    Beide Stellen sind abgesichert.
    Man hört oft das diejenigen die zu Apple gewechselt sind, dort länger bleiben.
    Mich stört es sich an einen Anbieter binden zu müssen um diese Integration zu haben( Telefon, Tablet, usw.), daher bleibe ich bei Android.
    Da ich den Apple Kosmos nicht kenne, vermisse ich ihn auch nicht, zudem bin ich zu " old school" um mir z.B. eine Smart Watch umzubinden oder alles mogliche in Clouds zu vernetzten.
    Würde also das S25 bevorzugen. Ob es ein Ultra sein muss ist Geschmackssache.
