Beiträge von fahrradhase
Die Nebelscheinwerfer von motobozzo sind die gleichen wie die OEM von Honda. Honda packt aber ein Kunststoffgehäuse drum um die Verstellung zu verkleiden.
Die Sd09/Sd08 hat die Kabel mit Steckern bereits unter den Seitenverkleidungen liegen. Anschliessen, im Menü aktivieren und Licht
Kreta Ich bin bisher recht softe Tourenstiefel gefahren und damit konnte ich normal gehen. Den Toucan geh ich z.B. eine Treppe runter wie mitm Ski-Stiefel. Ansonsten passt er gut, allerdings muss ich ihn etwas anhaben bis die TPU Platte innen nicht am Knöchel drückt.
Ich fahre höchstens mal nen Schotterweg und da würde der Corozal wohl reichen. Und der sitzt perfekt von der ersten Sekunde.
Ich hab halt keine Ahnung wieviel sich der Toucan noch einläuft und softer wird.
@Herb In Schwarz? Ist das Leder empfindlich?
Schalthebel ist schon verstellt. Der passt gut, nur den Bremshebel muss ich noch bisschen runterdrehen.
Ich hab den Stiefel.
Letzte Saison erstmalig getragen (Ich hatte vorher immer Sportstiefel).
Inzwischen bin ich mit ihm etwa 30.000km gefahren und bin begeistert.
Lange Rede kurzer Sinn: ABSOLUTE KAUFEMPFEHLUNG!!
Hallo Varaudo,
hast du die braunen oder schwarzen Corozal?
Die braunen haben ja oiled Leder, aber die schwarzen PU beschichtetes Leder.
Ich frag mich wie haltbar die Beschichtung ist?
Ich schwanke noch zwischen Toucan und Corozal. Der Toucan ist vielleicht Overkill bei nur Strassenbetrieb und geht sich wie ein Ski-Schuh.
Der Corozal ist bequem und geht sich fast normal.
Ich habe die Koffer auch und sie haben sich auch bereits bei einer Reise bewährt.
Dicht sind sie. Hatte mal einen Tropfen Wasser drin nach nem ganzen Tag Regen, aber mit den Innentaschen-die ich praktisch finde- ist das nicht schlimm.
Bei einem Umfaller liegt die untere Kunststoffecke auf, hält aber wie ich bereits getestet habe.
Die Oberfläche ist empfindlich. Auf dem Topcasedeckel habe ich Wasserflecken nachdem das Motorrad einige Zeit mit Topcase draußen stand.
Es gibt hier ein paar Berichte das sich der Schliess-Halte-Mechanismus der Seitenkoffer mit der Zeit mit Sand zusetzt und dann nicht mehr öffnen lässt( mit Wasserstrahl behebbar), aber das Problem hatte ich bis jetzt noch nicht.
Der Preis ist gut. 2020 lagen die Koffer noch bei ca. 1000€. Die Koffer sind von Givi mit Honda-Logo.
Ich bin zufrieden mit den Koffern und optische Mängel sind dem Alu geschuldet und akzeptabel.
Also mein linker Bügel hat nach zweimal Ablegen noch 2 cm Abstand zum Hondaemblem, der rechte 3,5cm.
Es war bei mir beides mal sehr heiss, Müdigkeit und Unkonzentriertheit gepaart mit Übermut.
Am Samstag führte mich mein Navi in Belgien auf einen anfangs geteerten Feldweg. Ok, ist jal nichts besonderes das eine Strasse wie ein Feldweg aussieht in Belgien dachte ich mir. Doch dann Schotter, 3 Autos am Ende des Wegs, mehrere Leute dabei.
Ich"oh, Gott, das gibt Mecker", schlag den Lenker voll ein zum Drehen, schieb, rumms.
Aber wie sich rausstellte waren die Leute sehr nett und ich wäre am Liebsten im Erdboden versunken😂.
Ich kann jetzt zumindest sagen das der Bügel Schäden am Motorrad verhindert, die Raximo-Hebel sich reinschieben und nicht brechen und der Handschutz schnell wieder eingesetzt werden kann.
Danke. Dann hat sich mein Bügel nach links verschoben. Dann brauchts wohl einen neuen.
Naja, dafür ist er ja da. Er hat mir zweimal gute Dienste erwiesen. So oft ist mir noch kein Motorrad umgefallen im Stand🙈.
Würde einer mal den Abstand vom oberen Rohr zur Verkleidung rechts und links messen?
Ich hab meine das zweite Mal links abgelegt im Stand und habe nun einen deutlichen Unterschied zwischen rechts und links. Hatte aber in Erinnerung das die linke Seite eh näher an der Verkleidung war.
Beim Umbau wird der vordere Teil zum Tank hin nicht verändert. Erst ab Sitzbereich wird der Schaum getauscht. Der Tankanschluss müsste gleich bleiben.
Ich denke mir das viele größer sind und in die obere Position eingesetzt haben- daher wohl auch das Bild in der Stellung.
