Beiträge von fahrradhase
    Ich lese öfter in Reiseberichten und hier im Forum das ein Tablet oder Laptop mitgenommen wird um Routen leichter anpassen zu können usw.
    Wie sind eure Erfahrungen was besser geeignet ist und was spricht für euch dafür oder dagegen?
    Ich beschäftige mich mit dem Thema, da Planungsänderung auf Reisen mit dem Mobiltelefon schon nervig sind, aber bin mir nicht sicher ob eine Anschaffung dafür lohnenswert ist oder ein Mobiltelefon mit grossem Display nicht reicht?
    Die Übung Ausweichen während Vollbremsung ist mir neu. Danke für den Tip, da ich es noch in keinem Fahrsicherheitstraining gezeigt oder genannt bekam. IFZ schreibt übrigens dazu, das Ausweichen bis zu 2,8m realsiierbar ist.
    Bei Wild ist man sich heute nicht mehr sicher, ob Ausweichen wirklich besser ist.
    Ist zwar alles Offtopic, aber lehrreich.
    Ständig wird keiner bis auf die Rasten fahren, aber mit dem CTA3 ist es problemlos möglich die originalen Rasten kratzen zu lassen. Mit meiner SD09 selbst erfahren.
    Die Risse werden bis Laufzeitende keinen Einfluss haben und können von Walkarbeit und/oder UV kommen.
    Ja, das Kabel ist an der Spule mit dem gleichen Gewinde versehen wie die Stecker. Man muss allerdings mit Gefühl fest rausdrehen, da sie sehr stramm sitzen.
    Die Kabellänge lässt sich für die inneren Stecker nicht, bzw. nur sehr gering verlängern, da es sehr eng zugeht in der Ecke. Die original Kabel dürften aus Silikon sein.
    Für den Zündzeitpunkt ist die Länge in der sich die Kabel bewegen nicht relevant.
    Dirk CRF11
    Vielen Dank für die Bilder. Ist doch was anderes als nur ins Werkstattbuch zu schauen. Konnte die Kerzen tauschen ohne die Drosselklappe und Kühlerluftführung abzubauen. Der originale Zündkerzenschlüssel ist Gold wert. Bei mir war dann auch einer der mittleren Stecker korrodiert und das Gewinde im Kabel. Zum Glück hatte ich neue mittlere Stecker und ein Stück Zündkabel. Würde jedem raten sich die Stecker vorm zerlegen zu besorgen, sowie ein bisschen Zündkabel.
    Kurze Verständnisfrage zum Zündkerzensteckerausbau.
    Reicht es die Sekundärluftpumpe auszubauen oder müssen die Kühler runter?
    Ich habe gerade die Airbox unten, da ich die Lenkerschalter wechsel und überlege die ZK Stecker zu prüfen.
