Alles anzeigenCTA3 um die Supersportler zu ärgern
da kann ich nur beipflichten.
Das Video ist so kurz und läuft so stotterig, daß man kaum was erkennt! ![]()
Schade
Schade
ich hab's grade probiert.
Da schleift nix, bzw. nur vernachlässigbare Schaub und Schmutzpartikel.
Extra das Fz aufgebockt und das Rad locker aus dem Handgelen drehen lassen.
6 Umdrehungen hat's geschafft.
Kein Schlag hörbar, nur gleichmäßig "Staub oder Schmutzpartiel" die anhaften.
- vergiss das...
nicht in ein Glaubensthema abrutschen lassen.
Hierbei zählen nur Fakten, nicht glauben ober vermeintliches Wissen!
nach meinen Informationen, gibt es nicht einen bestätigten Fall.
Th
im Netzt steht viel, vor Allem viel Mist.
Die subjetive Wahrnehmung ist bei Stress gerübt.
Richtig auf der Fußbremse stehen und dann brennt nix an.
Alles anzeigenDie Bremse schleift ganz leicht seit Anfang an. Ist normal.
das ist nicht i.o.!
Wenn Bremsbl. und Scheibe plan sind, reicht 1/100tel um freigängig zu sein.
Gabel entspannen und auch mal richtig bremsen sind sicher empfehlenswert, wie die Suchfunktion.
Neue Beläge müssen sich ggf. auch an die Scheibe anpassen, ein paar Hundertstel sollten sie sich dennoch einwandfrei zurückstellen.
Von daher sollte das Rad, wenn sie eingebremst/s.o. sind schon frei drehen.
Viel Erfolg
Alles anzeigen70kg, also ungefähr das Standard Gewicht für den Honda Standard Setup
mit oder ohne "Kampfanzug", sprich das Aufsitzgewicht.
Im Gegensatz zu Iceman bevorzuge ich lieber etwas weniger Luftdruck, damit mehr Gummi auf dem Asphalt ist /Gripp da ist!
Insbesonder, wenn's kühl und feucht ist, komme eher aus der RS-Scene und kann mit esoterischen Dingen nix anfangen. ![]()
Probieren geht über studieren.
Tja so ist das mit Hochrechnungen.
Der Eine fährt mit einem Momentanverbrauch von 3,5Ltr. der Andere mit 30Ltr.
Und dann kommt noch die Frage, wem macht man es Recht?
Dem der jammert, weil er nicht mehr zur Tanke kommt, oder dem der jammert, weil er nur 15Ltr. in den 18ltr Tank bekommt?
Egal wie, man kann es nicht Allen Recht machen.
Da das jetzt geklärt ist, hoffe ich auf Ruhe beim Spammen...
