Beiträge von Raggna
    Mahlzeit,
    es schein ein Symtom der Zeit zu sein, Vollkaskomentalität...
    Da ich die Sache schon vor ü35Jahren probiert und für gut befunden habe, werde ich das nicht ändern.
    Und auch bei den aktuellen Reifen fühle ich mich besser, es ist ja nicht so, daß ich den vorgeschlagenen Luftdruck noch nicht probiert hätte.
    Und das Märchen von instabil und gefährlich existiert auch nur in den Köpfen.
    Leer auf der LS (100Km/h begrenzt) ist kein Problem und die Nordschleife ist eine bessere Landstraße keine Rennstrecke.
    (Ausgeladen auf der BAB, gehört der vorgegebene LD in die Reifen)
    Auch wenn da hier und da mal schneller gefahren werden kann.
    Mit dem Schlupf steigt nunmal die Temperatur im Reifen, somit auch der Druck, nachmessen hilft!
    Jeder nach seiner Fason und probieren geht über studieren!
    Das nachbeten von Rechtanwaltsvorgaben um nicht in die Haftung zu kommen, bringt keinen weiter.
    Von daher lassen wir das jetzt besser.
    PS: Wie oft kontrolliert Ihr Eure Reifen auf Druck?
    Hallo guten Morgen,
    ich war schon mit dem Reifen (SD04) auf Trainings auf der Nordschleife, das hat funktioniert.
    Um das Dunlop-Gummi auf haftfreudige Temperaturen zu bringen, mußte ich da den Luftruck deutlich absenken (1,6/1,8).
    Damit haben dann auch Schräglagen bis zu den Rasten funktioniert.
    Inzwischen fahre ich die SD08 und CTA3, der ist deutlich grippfreudiger.
    z.B.:
    Um sich in 'den' Komfortbereich zu fahren braucht es Übung, drum auch die Empfehlung ein Training zu machen.
    Egal ob ADAC oder Schräglagentraining, Alles wird Dich vorran bringen und die Blockaden im Kopf verringern.
    Hältst Du Dein Kopf in Schräglage waagrecht?
    Hallo guten Morgen,
    die Unterschiede zw. DSG und Wandlerautomatik sind gar nicht so groß!
    Die Zeiten grad verzahnter Getriebe und Wandlern mit 10-20%Schlupf sind lange vorbei.
    Wandler haben Überbrückungskupplungen* und Schaltgetriebe Schrägverzahnung.
    (ab ca. 2000U/min geschlossen)
    Sowohl beim DSG, als auch bei der Automatik, geht eine Kupplung auf und die andere zu.
    Der Unterschied liegt in der Anordnung der Wellen und Zahnrädern.
    Das DSG hat herkömmlich Eingangswelle und Ausgangswelle, bzw. in dem Fall zwei Vorgelgewellen.
    Und zwei Kupplungen hintereinander.
    Die Automatik hat ein paar Ravigneax-Sätze, die entsprechend der Übersetzung, eingekuppelt werden.
    Die Schaltzeiten sind heutzutage identisch.
    Drum sehe ich da kein Qualitätskriterium mehr.
    Was das Schaltgetriebe nicht hat, ist im Bereich des Anfahrschlupfs, die Drehmomenterhöhung durch den Wandler.
    Das ist beim Motorrad allerdings platztechnisch nicht umzusetzen.
    Hallo guten Morgen Peter,
    das hört sich für mich nach Blockaden im Kopf an.
    Hast Du Dein Fahrwerk schon auf Deinen Körper/Gewicht eingestellt?
    Sprich die Fahrwerkshöhe mit der Federvorspannung? So auf ca.6cm Negativfederweg?
    (Dämpfung ist eine andere Sache)
    Auch spielt für den Reifen die Temperatur eine große Rolle, ab 40°C fängt er an zu haften.
    Hast Du die schon mal überprüft, ungefähr so, wie beim Kind fieber fühlen?
    Ein Schräglagentraiing würde sicher helfen.
    warum bildest Du Dir eine Meinung?
    Beide Probefahren und beim DTC auch drauf einlassen, ganz wichig!
    Und vergiss den ganzen Spritmonitor Quatsch, - stimmt eh nicht.
    Hallo Peter,
    den Traimax D610 gabs am Anfang auf der AT's, ohne Alternative.
    Sprich ich mußte zwei Satz fahren, bis es Alternativen gab.
    Schmeiß den Reifen ganz weit weg und hohl Dir was Neues.
    Egal was Du nimmst, ist 10x besser wie der Reifen.
    Warm und trocken einigemaßen fahrbar, sobald es kühl wird schei?e, ist es noch nass, eine Katastrophe!
    Nur mit den Reifen aus meiner Anfangszeit "Yokuhama" zu vergleichen.
    1969 konnte man die benötigte Restspritmenge für den Rückflug auf die Sekunde berechnen!
    Erstaunlich, dagegen ist es heute noch nicht möglich, in die Zukunft zu schauen und Berge, Gefälle, Wettereinflüsse und Fahrweise vorherzusehen und einzurechnen.
    So ein Ärger! :lachen:
    Ganz klar da sind die Programierer der App schuld.......
    das mit dem Überlauf ist beschrieben, nur das er außerhalb des Tanks ist, aber noch in der Vertiefung des Tankdeckels liegt.
    Die Belüftung des Tanks funktioniert gem Euro 5 Vorgaben, sprich Filter und Regeneration bei Bedarf.
    Wie groß die Unterschiede der subjetiven Wahrnehmung sind, sieht man an den Füllmengen beim Befüllen 'bis zum Stutzen'!
    Von 50ml bis 1,1Liter. :lachen:
    Drum ........
    Nachtrag: Eben getankt und auch mal drauf geachtet, bei mir waren es sogar 1,6Liter.
    Die Rechenkünstler haben vergessen, das rund um den Stutzen noch Luft ist!
    Hallo guten Morgen,
    was sollte das helfen? Ob man die Gitter reinigt, oder den Kühler, bleibt sich gleich.
    Was Du allerdings geändert hast, ist die volumenmäßige Durchströmung des Kühlers.
    Das macht den Wirkungsgrad des Kühlers nicht besser.
