Beiträge von Raggna
    hast Du auch mal nachgeschaut, welcher Korrekturfaktor bei Deimem Fz, von der Werkstatt hinterlegt ist? :)
    90% der Reklamationen lassen sich durch eine Anpassung des Faktors beheben.
    Nur zum Thema wer beschissen werden will, kauft neue Fz.
    bitte vergesst nicht Eure Messunschärfe, die liegt bei ca. 0,5Liter.
    Genauer wirds nur auf dem Prüfstand.
    Bzw. wer's genauer haben möchte, sollte den Sprit bitte genau wiegen! :)
    Umwelteinflüsse, mechanische und persöhnliche Befindlichkeiten einbeziehen.
    - vergesst es einfach auf 0,3Liter genau zu messen.
    Hallo Joachim,
    komm doch mal weg von Klicks in Verbindung mit Negativfederweg, der ist ca. 3-6cm je nach Gusto.
    Sportlich weniger, touristisch mehr, mit dem Zollstock zu messen.
    Hinten mit dem Handrad einstellen, vorne mit dem Sechskant, rein-höher, raus-runter.
    Die Klicks betreffen die Dämpfung, - andere Baustelle - möglichst weich und nur so hart wie nötig!
    Bei der Dämpfug gibt es Zug und Druckstufe, beide sollte man merken, mehr nicht.
    Und beim "stick-slip Effekt" hilft Siliconöl/teflon unter der Manschette.
    Machs nicht komplizierter wie es ist!
    Mahlzeit,
    der Auspuff mit einem kleinen und einem dicken Rohr entspricht auch meiner SD08.
    Die Lautstärke ist bei mir besser wie bei der SD04, die ich vorher hatte.
    Da gibts wohl intern leichte Unterschiede.
    Wer ein guten (Auspuff)Schweißer kennt kann bestimmt noch optimieren.
    (kenne einen der kann göttlich schweißen, - wie vom Automat- PN)
    doch man kann reinschauen, vorne und hinten.
    Evtl. sieht man ein lockeres Blech, bzw. kann es feststellen.
    Auch hat evtl. ein Kumpel ein Endoskop.... erst immer mal prüfen.
    - wegschmeißen kann man immer noch.
    Hallo Andy,
    warum baust Du den Topf nicht mal ab und schaust ob Du etwas findest?
    Evtl. ist die Klappe locker oder Du kannst ein Blech wieder befestigen?
    Der Händler hatte keine Lust... und so ein Topf ist nicht grade billig.
    Hi guten Morgen,
    die Prozentangaben sind unabhängig von der Art des Fz, drum Prozentangaben und nicht absolut.
    Wobei ein paar Prozent hin oder her ziemlich egal sind.
    Tendenziel sind vorne mehr/hinten weniger, eher sportlich, bzw. anders rum, eher touristisch.
    Es ist auch nicht nötig nach einem opulenten Mahl nachzujustieren, das egalisiert sich wieder.
    Hallo Rudi,
    das sind Forenmärchen, schau in die Datenblätter der Öle, so groß ist der Unterschied nicht.
    - nur bei höheren Temperaturen macht sich das bemerkbar.
    Ich glaube eher das Öl Deines Händlers war ein Billigöl mit min. Anforderungen., im Einkauf für 1,85€/Kg.
    Seit ich die AT's habe fahr ich 10W-50 in sehr guter Qualität und habe nicht die geringsten Probleme.
    In der Bedienungsanleitung steht explizit Qualität min.10W-30 oder besser. (kein umweltschonendes oder energiesparndes)
    Ist schon komisch, das es da so viele Missverständnisse gibt?
    Hallo Hannes,
    Du mußt versuchen Dein Händler zu motivieren, den Sattel richtig zu reparieren.
    -> Garantie!
    Sollte er unfähig sein, muß er diesen gg einen Neuen tauschen!
