Beiträge von Raggna
    ja eine elegante Lösung, den Preis sehe ich auch als "ambitioniert" an.
    Ich habe ein normalen Anhänger zur multiplen Nutzung, der kann das auch (750Kg mit 100Km/h)
    Zwar nicht so komfortable, aber inzwischen kann ich alleine das Moped drauf fahren und gescheit verzurren.
    Der Hänger läuft bolzstabil hinterher und hopft nicht rum, dank Federn und Stoßdämpfer, alles gut und das für die Hälfte.
    Wird er nicht gebraucht, steht er hochkant hinter der Garage und nimmt auch fast kein Platz weg.
    Man muß wissen was einem die Sache wert ist.
    ja solche Spielzeugräder haben Vor und Nachteile.
    Ob bei entsprechender Traglast auch 100Km/h zulässig sind?????
    Wo ist das Ersatzrad? Bei solchen speziellen Größen... nicht gängig .. besser ist das!
    So wie ich die Sache sehe, werden die Zurpunkte falsch genutzt, immer ums Rohr zurren und den Gurt durch die Führung ziehen, nicht an der Führung zurren!
    Ansonsten kann man auch nach hinten Abspannen, teilweise muß man schon kreativ werden.
    das sich ein Profilblock immer ungleichmäßig abfährt ist, ganz normal (vorne).
    Stell Dir ein Radiergummi vor, den Du wie ein Profilblock belastest.
    Dann verschleißt die Vorderkannte und die hintere Kante, ist durch die Belastung Parallelogrammartig verformt und schwebt in der Luft ohne Unterstützung vom Gummi darunter.
    Da nützt sich das Gummi weniger ab, daß gibt in Drehrichtung dann den "Haifischzahn".
    Nix böses - iss halt so.
    Hinten verhält sich das etwas anders. Da hat man Brems und Beschleunigungskräfte die dem Profilblock zusetzen.
    Ist man mehr Bremser, als Beschleuniger, verhält sich der Profilblock mehr wie vorne, oder halt umgekehrt.
    Bei Deinem Luftdruck bist Du schon oberhalb der Werksangabe mit voller Beladung!
    So hoch würde ich auf der LS nicht gehen, mir reichen vorne 1,6 und hinten 1,8Bar völlig aus.
    Dadurch spricht die Vorderhand geschmeidiger an, genau wie hinten/Dämpfer werden weniger beansptucht.
    Bei Regen gehe ich noch 0,2Bar runter.
    Mehr Gummi auf der Straße bedeutet mehr Verzahnungsfläche mit dem Asphalt, weniger Verschleiß.
    - sofern man immer brav fährt! :saint:
    Da gibt es aber verschiedene Geschmäcker!
    Hallo Richard Jacobs,
    ich würde sagen Du machst grundsätzlich nichts falsch.
    An Deiner Stelle würde ich aber mal mit den Luftdruck experimentieren.
    Vollgeladen mit V-max fährt man nicht auf der LS, daß man die höchste Tragfähigkeit benötigt.
    Bei der Betriebstemperatur hast Du noch Spielraum nach oben.
    - so das Du Dich wohl fühlst und Gripp hast!
    Mahlzeit,
    wenn der Reifen mal richtig Betriebstemperatur erreichen würde, hielt er evtl. noch länger.
    Wie an den "Bobbes" zu erkennen ist , braucht er noch etwas mehr Temperatur.
    Mahlzeit,
    wie grün der Anstrich ist, den sich jeder z.Z. gibt, wird die Zeit zeigen.
    Die meißten haben die Produktion und Entsorgung, der Batterieen bzw. Produktion/Entsorgung der Fz gar nicht auf dem Schirm.
    Ganz zu Schweigen von der Effizienz der Stromproduktion.
    Da wird die große Masse doch verarscht.
    Weniger fahren, nicht mehr in Urlaub fliegen und die Fz die man hat ü30 Jahre halten, ist glaub der beste Ansatz.
    Und langfristig muß sich die Menschheit damit abfinden, daß die Befölkerung bei dem jetztigen Stand bleiben/red. werden muß.
    Ein weiteres Wachstum ist nicht möglich, wer das verschweigt ist verlogen.
