Beiträge von Raggna
    Hallo Jan,
    darf ich fragen, warum Du hinten ein so hohen Luftdruck fährst?
    Fährst Du mit so viel Gepäck oder so schnell, daß das ein Sinn machen würde?
    Unsere AT ist doch bei ca.200Km/h abgeregelt und die Reifen sind mit H oder V bis 210/240 zugelassen?
    Versteh ich nicht?
    Hallo Jürgen,
    auf der Landstraße solo ohne Gepäck fahre ich vorne 1,8/2,0h.
    Damit fühle ich mich wohl und habe keine Probleme.
    Die Gabel habe ich für ein agileres FF 1cm durchgesteckt.
    Gradeauslauf einwandfrei.
    Hallo Dirk,
    bez. der Dämpfung des Ansauggeräuschs bin ich auch dabei. (bin auch noch am Überlegen)
    Bei der nächsten Inspektion werde ich Geräuschdämmatten um den Ansaugkanal wickeln.
    Mal schaun was da Platz mäßig so hin passt, sollte dann weniger Schwingen.
    Darüber geht viel Schall nach außen.
    Glücklicher Weise habe ich eine SD08 und die ist vom Auspuff her leiser und sozialverträglicher.
    Halte uns mal auf dem Laufenden bez. Deiner Versuche.
    Danke
    Hersteller rechnen mit Problemen pro 1000.
    Jetzt wäre eine kleine Statistik angebracht, wo jeder Bertoffene ein Kreuzchen macht.
    Der Rest ist simple Statistik, angemeldete User : Problemmotorräder
    Welcher Admin kann das mal anschieben?
    Dann ist mit den ganzen Mutmaßungen Schluss. (In der Hoffnung das Alles ehrlich zugeht)
    ich bin beide gefahren und würde behaupten die Gummimischung ist gleic.
    Nur bem Trail ist etwas meht Gummi drauf, bzw. etwas anders Profil.
    So lange es nicht Rennsportmäßig zu geht ist Alles gut und mit dem Reifen händelbar.
    - das bedeutet im Umkehrschluss, daß man im Gelände Abstiche machen muß.
    Mir reicht es da ich max. Feldwege fahre.
    schade, die NS ist die anspruchvollste RS der Welt!
    Teilweise wurden in den 90igern die Trainings mit Sektionstrainings begonnen, wird zwischenzeitlich aber nicht mehr gemacht.
    Ja, Taunusstein ist ungefähr 130Km weit weg, über LS und 20min BAB 61 Emmelshausen bis zur Abfahrt Werth...
    Erträglich, wenn es länger wäre, würde ich das Moped auf den Hänger stellen.
    Solche Trainings sind sehr empfehlenswert, man fährt sicher in Bereiche, die man auf der LS nichtempfehlen kann!
    I.d.R. schnell ausgebucht, trotz ü1000€.
    Bis zu 20% Steigung oder Gefälle hat es nur auf der NS, in sofern ist das eher eine LS und perfekt um das wirkliche Fahren zu üben.
    Ein Versuch macht kluch.....
    Achso TC: war min.
    @Dr. Dolittle
    Evtl. hilft dann ein Lernen und versuchen den Fehler zu beheben?
    Bei Hitze und starker Belastung/Schlupf steigt der Luftdruck, das u.U. die Auflagefläche des Reifens zu klein wird.
    Das führt dann zu noch mehr Schlupf und noch höherem Luftdruck, - noch mehr Körnung.
    Aber so schlimm sehen Deine Reifen nicht aus.
    2,9Bar heiß, sind unter solchem Stress auch noch ok.
    nein, ich fahre nur bei den Perfektionstrainings, die es noch auf der Nordschleife gibt.
    Das erste war dieses Jahr vom Action Team, das zweite Anfang August (03.) ist von Doc School (ADAC).
    Außer das die TC ständig aktiv war, war Alles gut.
    Trotzdem bin ich mit dem Reifenbild nicht zufrieden, zu heiß wurde der Reifen nicht.
    Er hatte aber zuviel Schlupf, das kenne ich von der Fireblade nicht.
    OK, leichte Körnung ok, aber das war zu viel.
    Nicht vergessen die Rückfahrt von Training, die 200Km haben das Bild etwas geschönt!
    hab grad mal den Reifen vom NS fotographiert. (Laufleistung ca. 5-600Km)
    Der Rückweg vom Ring war eigentlich nur zurückrollen, von wg. fix + fertig.
    Und auch die anderen Km kann man vergessen.
    Trotzdem sieht man noch wie sich der Reifen aufgerieben hat.
    Der VR-Reifen noch wunderbar....
    Dämpfung hoch, Dämpfung runter, Zugstufe +/-, Luftdruck +/-, hat Alles nicht geholfen.
    Das Federbein scheint bei Temperatur nicht mehr richtig zu dämpfen.
    Th
    nein d.h., das ich noch nicht in einem Bereich gefahren wäre, wo es ein Unterschied gemacht hätte.
    Auf der NS kommen die Rasten nur an ein paar Stellen ans kratzen.
    Das Fahrwerk der AT ist außerdem sehr schluckfreudig und in vielen Bereichen der NS, dem eines Supersportlers, überlegen.
    Es hilft auch den größt möglichen Kurvenradius zu fahren. 8)
    Th
