Beiträge von Raggna
    genau, bei einer Doppelzündung hat man immer zwei Kerzen pro Zylinder.
    Drum steht eine mal nach rechts, das andere mal nach links raus, bei unserem Zweizylinder.
    - plus die in der Mitte.
    Th
    dann wünsche ich viel Spass beim Abbau von Verkleidung Tank etc..
    Ist ein "saug'schäft".... 1000Klipps, Klapps und Haltern.
    Und vorsicht beim Festziehen, Drehmoment auf der Kerze beachten, ggü NGK 10-15N/m anziehen!
    Beim Fahren funktioniert das gut.
    ganz nach rechts gedreht, ist bei Rechtsgewinde, ganz rein.
    Sprich Du hast voll vorgespannt und somit die höchst mögliche Position, vom Fahrersitz.
    - zumindest mit dem original FW.
    so nach 3700Km mit dem Reifen noch mal ein Zwischenbericht.
    Reifen sieht noch gut aus, auch wenn man ihm inzwischen ansieht, daß er schon etwas geleistet hat.
    Er hat noch zw. 5-5,6mm Profil und fährt sich wie gehabt, VR-Reifen noch gut 3mm mittig und außen.
    Nur die Auswaschungen sind halt der FW geschuldet.
    der elektronische Firlefanz ist nur bedingt genau.
    Bei meinem C55 kann ich das Ding zumindest kalibrieren, damits genauer wird.
    Bei der Motorsoftware geht es ja auch über die Lambdaregelung, warum es da nicht gehen soll???
    - mal den freundlichen Fragen?
    Wobei, es hat auch noch eine Momentanverbrauchsanzeige (sinnvoll!!) die hatte ich heute Morgen mal auf 35Liter.
    Hatte die schon mal einer höher, oder hab' ich den High Score? ::P
    Th
    hab ja gar nicht in Abrede gestellt das es legal sei.
    Nur breitere Felgen und Reifen machen die Schräglagenfreiheit nicht besser.
    Man muß sich sogar noch weiter legen...????
    Th
