Beiträge von Raggna
    Mahlzeit,
    das Losbrechmoment oder der Stick-Slip Effekt.
    Sprich der Übergang von Haft zur Gleitreibung.
    Kann durch eine Verringerung der Simmerringvorspannung red. werden.
    (teilweise wird beim Hersteller an der Stelle unglücklich gepaart, bzw. Einbautolleranzen sind zu groß/Vorspannung)
    Einige Spezi's bieten da andere Simmeringe an, - kostet.
    Ein Tropfen Öl auf die Tauchrohre hilft auch, oder auch die Zeit.
    Je mehr Verschleiß die Simmerringe bekommen, um so besser wird das.
    Auch hilfreich ist eine red. der Druckstufe und etwas red. Luftdruck auf dem VR-Reifen.
    Fangt mal mit dem preiswertesten an. :)
    Hi Karl,
    laß den Blödsinn, das funktioniert nicht.
    Öl altert/oxydiert, Schmutz von der Verbrennung wird eingetragen, Abrieb, Verbrennungsverbindungen fressen die Additive +++
    Schmutz kann man rausfiltern, aber bei Lösungen wirds kompliziert.
    Drum mach Dein Ölwechsel und gut iss.
    das Moped hat immer zw. 2 + 3 hin und her geschaltet, jenachdem ob es bergauf oder bergab ging.
    Ist halt blöd in dem Kaff mit den Bergen, mit dem 2.Gang ging das dann problemlos.
    Hallo Sylvester,
    mich hat das Geruckele auch schon geärgert, je nach Gasstellung und Tempo 30 Zonen.
    Eben habe ich mal bewußt auf manuell geschaltet und siehe da, nix mehr.
    Da scheint Schaltlogig im Hintergrund sich selbst ein Bein zu stellen.
    Werde ich beibehalten.
    so heute ist es ja etwas unangenehm draußen und ich habe mich mal der Gabel angenommen.
    Ich habe sie 1cm durchgesteckt.
    Zuerst die oberen Klemmungen auf, dann ein Holm nach dem anderen unten geöffnet und durchrutschen lassen.
    Bis das auf den 1/10tel mm passt, ist schon etwas Gefummel und Gekopfe mit Holz, aber gut, das macht man einmal.
    Mal schaun wie es sich auswirkt,
    Bei der SD04 war es sehr positiv, drum gehe ich auch hier davon aus.
    Der anfangs angenommene Angststreifen vorne, hat sich als unterschiedliche Gummimischung rausgestellt.
    Aber schaut selbst, Bilder im Anhang; + mein garantiert zertifizierter Luftdruckprüfer, Bordwerkzeug Adler 1928 von Urgroßvater.
    Der hat bisher jeder Überprüfung standgehalten. :)
    So jetzt nach dem Mittag eine gemütliche Runde gedreht, nach der Änderung.
    Alles gut oder auch nicht.
    Handling super, ganz leicht ist das Einleken jetzt, kein Vergleich zu vorher und auch in Kurven ist die Zielgenauigkeit besser.
    So gesehen Alles gut.
    Worauf ich hätte verzichten können, war die Dusche unterwegs.
    Die persöhnliche Wolke hat mich beim Abbiegen auf die Hausstrecke getroffen und verfolgt.
    Na prima, Alles voll Blütenstaub, Bitumen und sonstigen Sachen die es von den Bäumen wäscht.
    Das Moped sieht aus wie Sau.
    Der Rreifen hat Alles mitgemacht, allerdings, Sonntags Mittags, auf den Strecken..... obacht Rennleitung.
    Alles gut, hab die Jungs rechtzeitig gesehen und war eh gaaanz moderat unterwegs, von wegen, man hat nur ein Versuch auf der Strecke.
    Drum bin ich abgebogen und übers Ländle zurückgefahren, siehe da es klarte auf und wurde trocken.
    Auf dem Weg zurück noch getankt.
    Seltsam war, nach den letzten Volltanken war die Reichweitenanzeige auf 300Km, eben auf 360Km?
    Beides mal war der Tank bis zum Stehkragen voll??
    Auch witzig, die Verbrauchsanzeige; -Momentanverbrauch, was ein Blödsinn, das schwankt je nach Gasstellung zw. 3 und 30Litern.
    Zumindest scheint die Reichweitenangabe brauchbar zu sein.
    Hallo guten Morgen,
    ja das ruppige Ansprechverhalten ist mir auch schon aufgefallen.
    Teilweise etwas unglückliche Abstimmung vom "Ride by Wire", das wird im Schotter Modus etwas besser.
    - macher behauptet im Stadt Modus??
    Bzw. die Geschwindigkeit etwas nach oben oder unten korrigieren, um außerhalb der Schaltpunkte zu sein.
    Ob man jetzt 30Km/h oder 35Km/h fährt ist egal, es blitzt eh erst ü40Km/h.
    Schon etwas ruckelg, das geht manuell besser, ist halt kein Moped für Stop and Go.
    na ja was der fHH abrechnet, sind primär Ausgaben die ihm per Verordnung aufgedrückt werden.
    Habt Ihr schon mal ein Keller gem. WHG §19 beschichten lassen und zertifizierte Ölauffangwannen/Lager/Entsorger finaziert.
    Da sind schnell mal 500.000€ zusammen, die dann auch wieder gegenfinaziert werden.
    Halt mit dem Ölwechsel der Kunden, drum kostet da der Ölwechsel etwas mehr.
    Drum ist der nicht der Böse, sondern nur Sklave des Systems.
    ja das kann man mischen, es ist nur so das das preiswerte Öl nicht viel besser wird, bzw. umgekehrt.
    Nicht den Link von der Ölindustrie nehmen.
    ADAC oder ACEA (Europäischer Fahrzeugherstellerverband) oder API (amerikanisches Öl-Institut)
    Billiges 1,5€ Ramsch-Öl aus dem Fass, fährt ja hoffentlich keiner.....
    Da sind fast keine Additive drin. :)
